multi-table delete
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, есть такой запрос к MySQL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Данный запрос работает, если в обеих таблицах есть file_id='1'. Как сделать, чтобы удаление происходило, например, из таблицы main_files_tbl даже в том случае если полей удовлетворяющих условию file_id='1' в таблице reference_tbl нет? ... |
| 01.12.2005, 22:43:32 |
multi-table delete
©FelixAND - когда выполняются оба условия OR - когда хотя бы одно _______________ Felix это верно, но: если and заменить на or, при отсутствии во второй таблице искомых записей - удаляются все записи во второй таблице. ... |
| 01.12.2005, 23:12:07 |
multi-table delete
Вопрос по-прежнему открыт... ... |
| 02.12.2005, 15:11:43 |
multi-table delete
никак. Нужно чтобы в 1-й таблице гарантировано было хотябы 1 искомое значение, а во второй или нет или сколько угодно Код: plaintext 1. 2. 3. если в таблице t3 не будет ни одного значения из таблицы t4 ничего не будет удалено, если есть хотябы одна 1, тогда все в порядке, в таблице t3 будет удалено это значение, а в t4 либо ничего, если нет единичек, либо все единички. ... |
| 02.12.2005, 20:18:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853358]: |
204ms |
53ms |
| others: | 233ms |
| total: | 545ms |
