LOAD_FILE - недаёт NULL
Есть такая класная штука: авторLOAD_FILE(file_name) Читает заданный файл и возвращает его содержимое в виде строки. Данный файл должен находится на сервере, должен быть указан полный путь к этому файлу и пользователь должен обладать привилегией FILE. Размер данного файла должен быть меньше указанного в max_allowed_packet и файл должен быть открыт для чтения для всех. Если файл не существует или не может быть прочитан по одной из вышеупомянутых причин, то функция возвращает NULL: mysql> UPDATE tbl_name SET blob_column=LOAD_FILE("/tmp/picture") WHERE id=1; Но на если нет файла вылетает с ошибкой!!! А в доке написано, что должна давать НУЛЛ. Всё прочитал и облазил, нигде ненашел. Ignore непомагает... __________ Пути мои - неисповедимы. ... |
| 11.12.2005, 00:16:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853317]: |
29ms |
23ms |
| others: | 190ms |
| total: | 281ms |
