Нет коннекта из php скрипта к БД MySQL
Простой скрипт, проверяющий коннект: $link1 = @mysql_connect("localhost", "root", "111") or die("Could not connect to MySQL server1!"); @mysql_select_db("test") or die("Could not select database!"); Естественно это фрагмент. Скрипт отрабатывает Ок, но выдает "Could not connect..." Тоже самое при попвтке подконнектиться из phpmyadmin. Собственно из него я и хотел подкл к мусклу, не получилось, потом написал этот скриптец для проверки... Хотя из MySQL Control Center и из MySQL Administrator все ништяк коннектится, делал ресторинг БД итд! В чем может быть дело? ОС WinXP, Apache 2.0.55, мускл 4.1, php 4.3.4 ... |
| 12.12.2005, 12:30:49 |
уберите собак перед функциями и включите все сообщения об ошибках. Полученные сообщения запостите на форум. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 12.12.2005, 12:33:09 |
Warning: mysql_connect(): Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client in C:\Apache\Apache2\htdocs\test.php on line 15 Could not connect to MySQL server1! ... |
| 12.12.2005, 12:53:57 |
Вперед на поиск по "Client does not support authentication protocol requested by server" ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 12.12.2005, 13:03:04 |
зачем искать? ведь чёрным по белому написано: "consider upgrading MySQL client" ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 12.12.2005, 15:56:20 |
В частном случае достаточно изменить пароль у пользователя с использованием функции OLD_PASSWORD() Но более правильным вариантом естественно будет апгрейд клиента. -------------------------------------------------------------- Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ... |
| 14.12.2005, 16:09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1853297]: |
56ms |
56ms |
| others: | 187ms |
| total: | 342ms |
