SQL и ACCESS...
есть код в модуле. используется SQL 7.0 и DAO Хочу вызвать из VB хранимую процедуру и получить от нее значение, но Access ругается и пишет: Ошибка выполнения 3146 ODBC- ошибка вызова хранимая процедура такая CREATE PROCEDURE testing_call @num smallint output AS begin set @num=25 end код VB такой Sub ConnectionObj() Dim qdf As QueryDef Dim wrkODBC As Workspace Dim con_ocv As Connection Dim i Set wrkODBC = DBEngine.CreateWorkspace("", "", "", dbUseODBC) Set con_ocv = wrkODBC.OpenConnection("Cnn", , , "ODBC;DSN=MS SQL1;UID=name;PWD=1111;") Set qdf = con_ocv.CreateQueryDef("", "Exec testing_call ?") qdf.Parameters(0).Direction = dbParamOutput qdf.Execute <------здесь выдает эту ошибку. qdf.Close con_ocv.Close wrkODBC.Close End Sub Эта строка ("ODBC;DSN=MS SQL1;UID=name;PWD=1111;")в запросах к серверу работает правильно. Или я вообще что то не так написал? ... |
| 17.06.2002, 10:23:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822336]: |
197ms |
30ms |
| others: | 223ms |
| total: | 498ms |
