Подскажите, как правильно сделать
Доброй ночи! Вопрос простой, вызываю ХП с булевым параметром в условии, нужно выбрать все строки со значением ItemsCount > 0, что-то не соображу, как это сделать: @IsAvailable bit Select * FROM Items WHERE ItemsCount – и вот тут, как дальше? ... |
22.07.2013, 01:05 |
TorreWHERE ItemsCount – и вот тут, как дальше?WHERE ItemsCount > 0 ... |
22.07.2013, 08:32 |
Телепатирую. Код: sql 1.
Это если @IsAvailable не допускает значения NULL, а только TRUE или FALSE. Если @IsAvailable может быть NULL, то определитесь, какое поведение вам нужно в таком случае. ... |
22.07.2013, 11:13 |
Гость333, спасибо, красивый хак, пожалуй воспользуюсь им: Код: c# 1.
22.07.2013, 19:55 |
Torre, как вариант Код: sql 1.
22.07.2013, 23:10 |
Спасибо всем за ответы. Теперь ситуация изменилась, нужно получить Код: c# 1.
Но если Код: c# 1.
тогда нужно выбрать все группы Подскажите пожалуйста красивый прием, работа горит . Спасибо. ... |
06.08.2013, 14:33 |
Torre, а чем этот вопрос отличается от предыдущего? ... |
06.08.2013, 14:38 |
TorreПодскажите пожалуйста красивый прием, работа горит . Спасибо. Перечитать свое же сообщение http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1036418&msg=14600867 ... |
06.08.2013, 14:39 |
Shakill, прости, давит время, не могу сообразить как приладить ... |
06.08.2013, 14:40 |
Glory, когда например @GroupId = 3 выводит все группы ... |
06.08.2013, 14:43 |
TorreGlory, когда например @GroupId = 3 выводит все группы Интересно, а как сравние с 3 может выводить другие значения ? ... |
06.08.2013, 14:45 |
Torreдавит время, не могу сообразить как приладить Наймите еще кого-нибудь. Кто будет делать вашу работу. ... |
06.08.2013, 14:46 |
Нужно выводить дату по группам, но в некоторых случаях нужно вывести все группы, у меня есть только @GroupId, int Можно передать NULL ... |
06.08.2013, 14:48 |
TorreНужно выводить дату по группам, но в некоторых случаях нужно вывести все группы, у меня есть только @GroupId, int Можно передать NULL Используйте OR - что непонятного ? ... |
06.08.2013, 14:49 |
GloryTorreНужно выводить дату по группам, но в некоторых случаях нужно вывести все группы, у меня есть только @GroupId, int Можно передать NULL Используйте OR - что непонятного ? Спасибо, Glory, дошло, сделал так: Код: c# 1.
06.08.2013, 14:52 |
TorreСпасибо всем за ответы. Теперь ситуация изменилась, нужно получить Код: c# 1.
Но если Код: c# 1.
тогда нужно выбрать все группы Подскажите пожалуйста красивый прием, работа горит . Спасибо. работа.. да уж... ... |
06.08.2013, 14:53 |
И ты, Winnipuh... ... |
06.08.2013, 15:00 |
Код: sql 1.
06.08.2013, 15:06 |
TorreGloryпропущено... Используйте OR - что непонятного ? Спасибо, Glory, дошло, сделал так: Код: c# 1.
В процедуре я бы сделал без or. Оптимизатору полегше будет. Код: sql 1. 2. 3. 4.
06.08.2013, 15:07 |
TorreНо если Код: c# 1.
тогда нужно выбрать все группы Torreсделал так: Код: sql 1.
Что-то не стыкуется требуемое условие с реализацией :-) ... |
06.08.2013, 15:07 |
Гость333TorreНо если Код: c# 1.
Что-то не стыкуется требуемое условие с реализацией :-)Что NULL, что 0 - всё равно, всё равно... ... |
06.08.2013, 15:08 |
Всем спасибо за комменты, попозже разберу код ... |
06.08.2013, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1705836]: |
57ms |
58ms |
others: | 239ms |
total: | 406ms |
0 / 0 |
