Какой план выполнения лучше и быстрее и почему?
Задачка взята из сертификационного теста. Исходные данные: Есть табличка Sales. Скрипт ее создания: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6.
На табличке создан индекс при помощи следующего скрипта: Код: sql 1. 2. 3.
В табличке хранится около 3 миллионов записей Еще есть хранимая процедурка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Стоит задачка: что надо сделать, чтобы ускорить выполнение этой процедуры? В качестве вариантов решения предлагается: - изменить тип колонки OrderDate в таблице на datetime - изменить условие where в хранимой процедуре на WHERE OrderDate BETWEEN CAST(@date1 as char(10)) AND CAST(@date2 as char(10)) - убрать условие Order by в процедуре - пересоздать индекс, убрав из него включаемые колонки (условие INCLUDE) Итак, выполняю все эти манипуляции по созданию этих объектов и заполняю табличку 3 млн записей. Смотрю план выполнения: начальный план Будем смотреть по порядку предложенных вариантов: - изменение типа колонки мне кажется в данном случае не подходит, потому как на заполненной таблице с таким количеством записей такая операция с большой вероятностью не выполнится. По крайней мере уже по той причине, что типы несовместимы - меняем условие where и смотрим план выполнения: план с измененным условием where - возвращаю обратно прежнее условие where, но убираю условие order by и вновь смотрю план выполнения: план без условия order by - возвращаю все в исходное состояние, меняю индекс, используя следующий скрипт: Код: sql 1. 2. 3. 4.
и вновь смотрю план выполнения: план с новым индексом Я в планах не очень разбираюсь, поэтому вопрос, какой из этих планов лучший и какой будет работать быстрее всех? Заранее спасибо. ... |
26.12.2013, 14:41 |
harisma- изменение типа колонки мне кажется в данном случае не подходит тест провален ... |
26.12.2013, 14:58 |
Дурацкий вопрос если честно. - изменить тип колонки OrderDate в таблице на datetime раз у нас в базовом запросе cast(orderDate as datetime) то предполагается что в поле orderDate все ж таки нечто конвертируемое в дату. так что потенциально можно сконвертить столбец и решить проблемы -изменить условие where в хранимой процедуре на WHERE OrderDate BETWEEN CAST(@date1 as char(10)) AND CAST(@date2 as char(10)) тут бабушка на двое сказала что после конвертации получится. У меня лично Dec 26 201 .)))) Так что, что там с чем мы будем сравнивать не понятно - убрать условие Order by в процедуре феерично. самая классная оптимизация получится, если вообще убрать запрос из процедуры. Пускай ничего не выводит. - пересоздать индекс, убрав из него включаемые колонки (условие INCLUDE) вариант из серии надо же что то написать. В общем, я к первому варианту склоняюсь, но есть ощущение, что создатели теста ко второму ... |
26.12.2013, 14:58 |
Какие еще будут варианты? ... |
26.12.2013, 16:19 |
harisma, замените условие и будет вам щастье на: Код: sql 1.
26.12.2013, 16:27 |
Скорее всего это будет первый вариант. Если сделаем,так как описано во втором, никогда не будет index seek(SARG аргументы). 3 и 4 вариант вообще ни о чем, просто чтобы заполнить варианты ответа. ... |
26.12.2013, 16:29 |
Антонио Перейро, А можно "на пальцах" объяснить, почему замена этого условия приводит к ускорению. За счет чего? (файлы планов приложены в моем первом сообщении. Лучше всего, если объясните на них) ... |
26.12.2013, 16:30 |
harisma, у Вас индекс по полю OrderDate. Он не будет работать если в условиях не используется это поле. Вы используете в условии не поле а функцию, при этом неизбежна операция сканирование таблицы. Если будете использовать конкретно это поле, будет поиск по индексу. Преобразование констант намного проще, с точки зрения производительности, нежели преобразование поля в предикате фильтарции (условие в where). ... |
26.12.2013, 16:51 |
wizliСкорее всего это будет первый вариант. Если сделаем,так как описано во втором, никогда не будет index seek(SARG аргументы). 3 и 4 вариант вообще ни о чем, просто чтобы заполнить варианты ответа. чего не будет то? там char с char сравнивается. ... |
26.12.2013, 16:51 |
harisma, ваши планы у меня не открываются. Но по факту - прочитайте что такое SARG предикаты и как они соотносятся с преобразованием типов. ... |
26.12.2013, 16:51 |
Мистер ХенкиwizliСкорее всего это будет первый вариант. Если сделаем,так как описано во втором, никогда не будет index seek(SARG аргументы). 3 и 4 вариант вообще ни о чем, просто чтобы заполнить варианты ответа. чего не будет то? там char с char сравнивается. Здесь мой косяк, написал какую-то чушь ... |
26.12.2013, 16:54 |
wizliМистер Хенкипропущено... чего не будет то? там char с char сравнивается. Здесь мой косяк, написал какую-то чушь Просто на мой взгляд вариант этот идиотский потому что в вопросе ни разу не говорится в каком формате дата хранится в таблице и в какой формат она будет преобразовыватся при cast(@date as char(10)) . Если отбросить эти сомнения, то выходит вариант самый лучший, если сомневаться, то первый вариант - там получится сравнение дат, а не строк. ... |
26.12.2013, 17:00 |
Антонио Перейро, Здесь зависит напрямую план выполнения запроса от параметров... если диапазон дат небольшой, точнее в этом диапазоне небольшой процент данных возвратится, то оптимизатор выберет поиск по некластерному индексу, с последующей сортировкой. Если диапазон дат - аргументов захватывает много записей и впоследствии сортировка может быть ресурсоемкой, то что бы избежать сортировки, оптимизатор может выбрать сканирование по кластерному индексу. Я бы еще хинт в запросе добавил - option(recompile) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
26.12.2013, 17:02 |
harismaАнтонио Перейро, А можно "на пальцах" объяснить, почему замена этого условия приводит к ускорению. За счет чего? (файлы планов приложены в моем первом сообщении. Лучше всего, если объясните на них) это у Антонио шутка такая, предновогодняя. Вам же уже Мистер Хенки намекал про конвертацию без указания "стиля", повторить наглядно? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
26.12.2013, 17:12 |
Мой вариант: harisma- изменить тип колонки OrderDate в таблице на datetime Увеличит производительность операций с индексом и таблицей в целом. Т.к. datetime весит 8 байт, а char(10) весит 10 байт. harisma- изменить условие where в хранимой процедуре на WHERE OrderDate BETWEEN CAST(@date1 as char(10)) AND CAST(@date2 as char(10)) Сделает предикат SARG-совместимым. => скорей всего увеличит производительность. Тут уже от оптимизатора зависит и многих иных факторов типа статистики и т.д. harisma- убрать условие Order by в процедуре Для текущих индексов увеличит производительность. harisma- пересоздать индекс, убрав из него включаемые колонки (условие INCLUDE) Однозначно надо пересоздавать. Включаемое поле ID точно надо убирать, т.к. оно уже есть на leaf-уровне индекса. ... |
26.12.2013, 17:16 |
o-o, ну да cast сработает от настроек сервера... ну хорошо уточню - CONVERT(char(10), @param, 112) конверт использовать нужно. Просто поставил каст из за того что эта функция изначально в запросе и использовалась ))). ... |
26.12.2013, 17:27 |
извиняюсь, там для чистоты эксперимента надо было в таблицу вот такое сложить, хотя сути не меняет: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
т.е. в таблице все же лежит нечто похожее на дату. но уж никак не то, во что искорежит дату тупой cast(some_date as char(10)) дата, хранящаяся в виде строки, всегда ЗЛО ... |
26.12.2013, 17:33 |
Антонио Перейроo-o, ну да cast сработает от настроек сервера... ну хорошо уточню - CONVERT(char(10), @param, 112) конверт использовать нужно. Просто поставил каст из за того что эта функция изначально в запросе и использовалась ))). вот именно: что у НИХ ТАМ использовалось, использовать вообще нельзя. а настройки сервера... ну давайте вместо того, чтоб 1 раз поместить дату в поле дата, переставим сервер, перепишем процедуры через CONVERT, а заодно еще гору функций изобретем по сложению дат в виде строк ... |
26.12.2013, 17:42 |
ну и еще раз о сравнении строк: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
вас устраивает такая сортировка? вот и результаты у предлагающих выбрать строки по условию BETWEEN будут совсем не те, что ожидались ... |
26.12.2013, 18:06 |
что, кто-то действительно сомневается, что правильный ответ первый? второй не подходит, потому что cast строку с датой в приемлемом для сравнения с помощью between не даст. третий и четвертый - ни о чем вообще. рассчитано, по-моему на тех, кто об оптимизации "что-то слышал". ну, там, про то что ордер бай замедляет выполнение, или что что-то с индексами для оптимизации делать надо. ... |
27.12.2013, 10:57 |
dawвторой не подходит, потому что cast строку с датой в приемлемом для сравнения с помощью between не даст. Почему нет? Если в ISO стандарте поле с датой и региональная настройка сервера, то все ок. ... |
27.12.2013, 11:06 |
Мистер Хенкиdawвторой не подходит, потому что cast строку с датой в приемлемом для сравнения с помощью between не даст. Почему нет? Если в ISO стандарте поле с датой и региональная настройка сервера, то все ок. Потому что у условиях задачи нет ничего об ISO. Первый вариант правильный. ... |
27.12.2013, 11:24 |
Владимир ЗатуливетерМистер Хенкипропущено... Почему нет? Если в ISO стандарте поле с датой и региональная настройка сервера, то все ок. Потому что у условиях задачи нет ничего об ISO. Первый вариант правильный. так нет и про отсутствие ))). но есть небольшой намек на то, что табла достаточна немаленькая 3000000 строк и вот так менять тип ради оптимизации одной процедурки? ... |
27.12.2013, 11:29 |
Exproment, > Однозначно надо пересоздавать. Включаемое поле ID точно надо убирать, т.к. оно уже есть на leaf-уровне индекса. можно поинтересоваться, зачем? ... |
27.12.2013, 11:35 |
Мистер Хенки, > Почему нет? Если в ISO стандарте поле с датой и региональная настройка сервера, то все ок. гм. не подскажите, какие должны быть настройки сервера, чтобы cast выдавал строку с датой в iso-формате? ... |
27.12.2013, 11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1703799]: |
176ms |
61ms |
others: | 49ms |
total: | 336ms |
0 / 0 |
