Из формы в таблицы
Надо данные вводимые с формы чтобы заносились в таблицы! При этом вводятся новые данные! ... |
| 30.06.2004, 14:07:48 |
Из формы в таблицы
Открыть форму (связанную с таблицей) для добавления новой записи? В чем сложность? ... |
| 30.06.2004, 14:09:11 |
Из формы в таблицы
Он не хочет предоставлять пустые поля мне в форме для ввода новых данных! ... |
| 30.06.2004, 14:11:25 |
Из формы в таблицы
DenDYОн не хочет предоставлять пустые поля мне в форме для ввода новых данных!Не понял :( Можно как-то на "пальцах" объяснить? ... |
| 30.06.2004, 14:12:36 |
Из формы в таблицы
Надо открыть форму в режиме ввода данных ... |
| 30.06.2004, 14:14:22 |
Из формы в таблицы
2 DenDY Человек! Открой любую учебную базу, поставляющуюся вместе с аксесом И смотри как там что сделано а то ты своими ...... вопросами форум очень быстро достанешь З.Ы. Если умеешь читать - попробуй купить книжку. Типа "аксес для полных чайников" ... |
| 30.06.2004, 14:15:09 |
Из формы в таблицы
Ну там введены предедушие данные из таблиц! мне надо при нажатии на кнопку чтобы все поля становились пустыми но при этом данные которые были в тот момент не удалялись и я бы в пустые поля заносил данные ... |
| 30.06.2004, 14:15:29 |
Из формы в таблицы
DenDYНу там введены предедушие данные из таблиц! мне надо при нажатии на кнопку чтобы все поля становились пустыми но при этом данные которые были в тот момент не удалялись и я бы в пустые поля заносил данные DoCmd.GoToRecord , , acNewRec ... |
| 30.06.2004, 14:20:24 |
Из формы в таблицы
Этот код мне пишет мастер но я не могу им воспользоваться выдается сообщение "не могу перейти к записи" ... |
| 30.06.2004, 14:22:32 |
Из формы в таблицы
DenDYЭтот код мне пишет мастер но я не могу им воспользоваться выдается сообщение "не могу перейти к записи" Дык - может у тебя в форме запрещено добавлять новые записи? Свойство формы «Разрешить добавление» (AllowAdditions) ... |
| 30.06.2004, 14:24:04 |
Из формы в таблицы
Нет разрешено ! Стоит Да ... |
| 30.06.2004, 14:28:49 |
Из формы в таблицы
Docmd.openform "Form1",,,acFormAdd ... |
| 30.06.2004, 14:36:40 |
Из формы в таблицы
DenDYНет разрешено ! Стоит Да да сархивируй mdb + положи на конфу БЫСТРЕЕ БУДЕТ! ... |
| 30.06.2004, 14:44:37 |
Из формы в таблицы
Он не добавляет говорит что индексы совпадают! ... |
| 30.06.2004, 15:20:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673510]: |
221ms |
51ms |
| others: | 234ms |
| total: | 549ms |
