Невозможен переход к указанной записи????
У меня форма в которой несколько полей для ввода данных! Все поля обязательны для ввода! но в одно поле данные упорно не хотят вводится! Поле фокус получает а при нажатии клавиш только системник писчит и все! Все настройки, типа: разрешить ввод данных все ОК! Кто знает что за фигня может быть??Я думаю что у меня что-то со связями ... |
| 02.07.2004, 06:50:56 |
DenDYУ меня форма в которой несколько полей для ввода данных! Все поля обязательны для ввода! но в одно поле данные упорно не хотят вводится! Поле фокус получает а при нажатии клавиш только системник писчит и все! Все настройки, типа: разрешить ввод данных все ОК! Кто знает что за фигня может быть??Я думаю что у меня что-то со связями а напрямую в таблицу ввести при этом можно ? а mdb в архиве выложить религия не позволяет ? ... |
| 02.07.2004, 07:03:52 |
Я разобрался в чем тут дело но у меня теперь почему то при открытии таблицы вводить даннные можно, но при закрытии формы они все добавляются в таблицы а при ноом открытии их нельзя листать! А в архиве он 90 кб весит ... |
| 02.07.2004, 07:21:23 |
убрать лишние данные, оставить по 5 записей, убрать лишние формы, отчеты, модули, сжать. ... |
| 02.07.2004, 07:26:17 |
Жалко ! Может так подскажите почему при закрытии и вновь открытии данные из таблиц не представлены в форме? ... |
| 02.07.2004, 07:27:50 |
Жалко что? никто же не требует грохать рабочую базу - сделать копию и из нее делать пример. ... |
| 02.07.2004, 07:30:28 |
Ок сейчас ... |
| 02.07.2004, 07:31:08 |
Не получается ! Все удалил лишние все равно много! Остальное удалю жопа будет и работать не будет!Подскажите так ... |
| 02.07.2004, 07:39:51 |
В таблицу данные вводятся и так данные вводятся но блин при закрытии таблицы она очищается и становится чистой ! Как сделать чтобы все данные из таблиц считывались? ... |
| 02.07.2004, 07:45:28 |
DenDYНе получается ! Все удалил лишние все равно много! Остальное удалю жопа будет и работать не будет!Подскажите так частями сархивируй opt Rar ... |
| 02.07.2004, 07:47:24 |
Скажите просто почему данные исчезли! Раньше все было нормально?! А сейчас внес запись и закрыл и все запись в таблице а на форме не отображается ... |
| 02.07.2004, 07:52:08 |
пациент явно из "этих" .... из конспираторов :) ... |
| 02.07.2004, 08:13:00 |
Просто не могу и все ! Помогите в чем дело почему так? ... |
| 02.07.2004, 08:14:50 |
DenDYПросто не могу и все ! Помогите в чем дело почему так? Опять и з форумян телепатов лепят! Как можно понять твою проблему, если ты ее толком даже описать не можешь? Так открой "мясо", дай посмотреть на твою "работу". Кинь уж куда-нибудь свою дб... ... |
| 02.07.2004, 08:28:05 |
Я тебе опишу ты спрашивай! Я в форме ввожу данные ! Они заносятся в табл! Связь установлена через представление! Все что я ввожу и в форме есть но как только я закрываю форму то у меня оказывается 1 запись но все что добавлял в табл отображается! Мне надо чтобы все что в табл и на форме отображалось! ... |
| 02.07.2004, 08:44:11 |
Дай мыло и я вышлю тебе ее! она 90 кб весит ... |
| 02.07.2004, 08:48:04 |
Так может быть твоя форма установлена только на запись? DataEntry = Yes? ... |
| 02.07.2004, 08:48:23 |
| 02.07.2004, 08:49:06 |
Да нет ! Посмотри НУ что там? ... |
| 02.07.2004, 08:52:43 |
ВСе ! Ты был прав почему то dataentry=true! не знаю почему ... |
| 02.07.2004, 09:13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673468]: |
204ms |
51ms |
| others: | 199ms |
| total: | 490ms |
