из Access в Excel
Знаю точно, что кто-нибудь да писал такой код. Необходимо таблу из Акса поместить в Ексел, подкиньте кода, очень нужно. ... |
| 30.06.2004, 17:28:11 |
из Access в Excel
/topic/102838&pg=2 только что делал! ты видно не Прога а Сплюха ... |
| 30.06.2004, 17:38:38 |
из Access в Excel
to shuhard: Посмотрел базу прикольно, только вопрос такой, а можно ли сделать, чтобы суммарные значения (поля жирным текстом) считались не в Аксе, а в Ексе (например: поле имеет значение СУмм(E1:e100)) и самое интересное, как это сделать. С нетерпением жду ответа. P.S. Начальник- урод, видите ли ему не нравится расчёт суммы в Аксе с передачей готовой таблицы в Ексел. ... |
| 01.07.2004, 12:37:37 |
из Access в Excel
Progato shuhard: Посмотрел базу прикольно, только вопрос такой, а можно ли сделать, чтобы суммарные значения (поля жирным текстом) считались не в Аксе, а в Ексе (например: поле имеет значение СУмм(E1:e100)) и самое интересное, как это сделать. С нетерпением жду ответа. P.S. Начальник- урод, видите ли ему не нравится расчёт суммы в Аксе с передачей готовой таблицы в Ексел. а макрос в Excel писать ты конечно не умеешь ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 01.07.2004, 12:54:32 |
из Access в Excel
в догон сумма по диапазону будет соответственно Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.07.2004, 12:56:23 |
из Access в Excel
Я в Excel-е чайник, можно по конкретнее куда нада добавить Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 01.07.2004, 13:40:36 |
из Access в Excel
автор Я в Excel-е чайник, можно по конкретнее куда нада добавить Range("F7").Select ActiveCell.Formula = "=SUM($C$4:$C$10)" на каждую суммы надо добавить по 1(одной) строчке вышепреведённого типа вставить надо в любое место текста после Set mysheet = MyWo.Worksheets("ZFin") Range("F1").Select ActiveCell.Formula = "=SUM($A$1:$C$1)" Range("F2").Select ActiveCell.Formula = "=SUM($A$2:$C$2)" ... . . . и до MyWo.Save соответственно я НЕ МОГУ предугадать : - в каких ячейках нужна сумма; - какие ячейки она(сумма) в себя включает ... |
| 01.07.2004, 13:47:12 |
из Access в Excel
Огромное спасибо, буду пробовать!!! ... |
| 01.07.2004, 13:51:03 |
из Access в Excel
Советую не наворачивать лишнего кода. Range("F1").Select ActiveCell.Formula = "=SUM($A$1:$C$1)" достаточно просто Код: plaintext Если заголовки в первой строке, то: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.07.2004, 14:06:56 |
из Access в Excel
То бишь выбирать ячейку (Select), чтобы присвоить ей значение (формулу), совершенно не обязательно. ... |
| 01.07.2004, 14:14:00 |
из Access в Excel
спасибо Витал за CurrentRegion.Rows.Count - изящное решение проблемы ! ... |
| 01.07.2004, 14:15:24 |
из Access в Excel
Ребята, а вы гении!!! ... |
| 01.07.2004, 14:23:43 |
из Access в Excel
ProgaРебята, а вы гении!!! а ты сомневался ? у нас и значок есть! ... |
| 01.07.2004, 14:28:40 |
из Access в Excel
И орден за мужество в Выслушивании мне подобных ... |
| 01.07.2004, 14:30:01 |
из Access в Excel
ProgaИ орден за мужество в Выслушивании мне подобных Через месяц другой, если не забудешь про форум и не будешь бояться отвечать - можешь и сам вертеть дырку под орденок. Кстати, напоминаю, что на этом форуме учреждены ордена "Знатный телепят", "Занятный телепят" и высший орден - "Лох Позорный" (1,2,3 степени) с гигабайтом в петлице. И еще какие то медальки... Председатель комиссии - Владимир Саныч, но он взятки берет только фруктовым сиропом. ... |
| 01.07.2004, 15:22:26 |
из Access в Excel
to Shuhard: Нашёл глюк не знаю как справиться!!! Если В конце не писать Код: plaintext 1. т.е. не закрывать Access, то при вторичном нажатии на кнопку экспорта выдаёт ошибку. ... |
| 02.07.2004, 13:05:49 |
из Access в Excel
ВиталКстати, напоминаю, что на этом форуме учреждены ордена "Знатный телепят", "Занятный телепят" и высший орден - "Лох Позорный" (1,2,3 степени) с гигабайтом в петлице. И еще какие то медальки... Председатель комиссии - Владимир Саныч, но он взятки берет только фруктовым сиропом. ... |
| 02.07.2004, 13:08:33 |
из Access в Excel
Shuhard, АУ, ты очень нужен!! ... |
| 02.07.2004, 13:12:39 |
из Access в Excel
нет не вы гении, я-гений, исправил глюк: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 02.07.2004, 13:20:40 |
из Access в Excel
Опа, опять глючит зачит я тоже не гений. Shuhard, ты где? ... |
| 02.07.2004, 13:35:00 |
из Access в Excel
Делать подобные открытия на дню по 10-ку - обычная работа программера. Не скажу, что при этом не испытываю радость открытия... :о)) "О, сколько нам открытий чудных Готовит просвещенья дух, И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, Бог-изобретатель..." ... |
| 02.07.2004, 13:37:03 |
из Access в Excel
Витал, помог бы, ошибка глупая, но непонятная ... |
| 02.07.2004, 13:38:23 |
из Access в Excel
Между прочим глючит именно Код: plaintext 1. ... |
| 02.07.2004, 13:39:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673455]: |
189ms |
70ms |
| others: | 233ms |
| total: | 544ms |
