Сканирование Canon'om IR1020 из Access
Текст такой, с HP сканерами работает отлично, с Canon'om работает тоже отлично, но сканирует не весь документ, а его кусок, образец в приложенном примере, как я понимаю, через WIAProperty.PropertyID необходимо передать Canony область сканирования, но к сожалению, основательно порывшись в хелпе и Яндексе я не нашел как. Заранее спасибо за участие! Option Compare Database Private Sub Кнопка2_Click() On Error GoTo Err_Кнопка2_Click Dim blnResult As Boolean Dim WIADevice As WIA.Device Dim WIAProcess As WIA.ImageProcess Dim WIAItem As WIA.Item Dim WIAProperty As WIA.Property Dim WIAImage As WIA.ImageFile Dim d As String Dim tempfile As String Dim wiaDialog As New WIA.CommonDialog Dim sArr As Variant tempfile = "C:\t.jpg" blnResult = True Set WIADevice = Nothing Set WIADevice = wiaDialog.ShowSelectDevice(WIA.WiaDeviceType.ScannerDeviceType, False, True) If WIADevice.Type = WIA.ScannerDeviceType Then Set WIAProcess = CreateObject("Wia.ImageProcess") WIAProcess.Filters.Add WIAProcess.FilterInfos("Convert").FilterID WIAProcess.Filters(WIAProcess.Filters.Count).Properties("FormatID").Value = _ WIA.wiaFormatJPEG For Each WIAItem In WIADevice.Items DoEvents For Each WIAProperty In WIAItem.Properties Select Case WIAProperty.PropertyID Case 6146 ' Current Intent WIAProperty.Value = 2 Case 6147 ' Horizontal Resolution WIAProperty.Value = 100 Case 6148 ' Vertical Resolution WIAProperty.Value = 100 Case 6149 ' Horizontal Starting Position WIAProperty.Value = 0 Case 6150 ' Vertical Starting Position WIAProperty.Value = 0 End Select Next Set WIAImage = WIAItem.Transfer Set WIAImage = WIAProcess.Apply(WIAImage) WIAImage.SaveFile tempfile Next Else blnResult = False MsgBox "Сканер не найден" End If MsgBox "Успешно!" Exit_Кнопка2_Click: Exit Sub Err_Кнопка2_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Кнопка2_Click End Sub ... |
17.12.2009, 16:28 |
Есть большой топик по сканированию, доведенный до благополучного исхода сканированный документ . Посмотрите там. Правда, не помню затрагивался ли там ваш вопрос. ... |
17.12.2009, 17:33 |
mds_world, топик тщательно изучал, обсуждение подобной проблемы не встретил :( повторюсь с HP работает все отлично, а вот с Canon'om... ... |
18.12.2009, 09:31 |
Василий2009с HP работает все отлично, а вот с Canon'om... Видимо, вопрос драйвера. И ответ искать надо на соответствующих сайтах и форумах. На сайте ixbt.com подобралась неплохая команда, несколько раз хорошо помогли. Но может быть сунуться на сайт кэнона, может там, что подскажут. Может в Микрософте знают об этой проблеме ... |
18.12.2009, 11:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1634216]: |
39ms |
44ms |
others: | 243ms |
total: | 374ms |
0 / 0 |
