Несколько строк кода в одной макроподстановочной переменной...
Исчо вопрос: Однострочный код: m.asd=’SELECT max(pole1) from file1 into cursor c1’ &m.asd работет прекрасно, а несколько строчек, типа: m.asd=’SELECT max(pole1) from file1 into cursor c1’+chr(13)+chr(10)+ ’SELECT max(pole1) from file1 into cursor c1’ &m.asd выдает синтаксическую ошибку. Я уже и «;» туда лепил в разные места тех строчек – ничего не помогает. Пришлось делать через низкоуровневое формирование и выполнение временного prg-шника, что выглядит весьма некрасиво. Неужели нельзя через макроподстановочную переменную? ... |
| 15.07.2005, 22:59:51 |
Попробуйте EXECSCRIPT( ) С уваженим, Алексей. ... |
| 15.07.2005, 23:06:08 |
Точно! Читал же когда-то, но забыл, как называется эта функция :) Спасибо, попробую. По идее, должно подойти. ... |
| 15.07.2005, 23:47:27 |
Hi NE_specialist! Нет, через макро нельзя более оджной строки исполнить - как пример "обхода" ограничения посмотри в FFC программку RunCode.PRG - там сделана поддержка циклов, ветвлений и прочего... Жутко конечно, но до VFP6SP3 это был единственный способ исполнить динамический код - в VFP6SP3 появился COMPILE во время исполнения, а в VFP7 и EXECSCRIPT() он кстати работает примерно так - компилирует код процедуры в TEMP каталоге и запускает его... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 16.07.2005, 18:26:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593858]: |
61ms |
42ms |
| others: | 231ms |
| total: | 380ms |
