Как это побороть ?
проблема такая создал формы 1 и 2 обе модальные из 1 вызываю 2, при этом пишу в кнопке первой do form 2 _scree.ActiveForm.release() блин ну никак не хочет форма 1 закрываться Пишу на фоксе № 8 в Фоксе № 7 это работает и работало что не так делаю ?? ... |
| 27.07.2005, 08:39:22 |
Как это побороть ?
Если при закрытии формы 2 должна закрываться форма 1, то не проще ли переставить местами порядок действий: закрыть форму 1 и вызвать форму 2. ... |
| 27.07.2005, 09:09:05 |
Как это побороть ?
Попробуй thisform.Release() ... |
| 27.07.2005, 09:23:13 |
Как это побороть ?
не тут дело в другом, форма № 2 должна быть не модальной тогда работает, но проблема в том что она должна быть модальной иначе пользователь будет просто отвлекаться блуждая по менюхам проекта ... |
| 27.07.2005, 10:07:31 |
Как это побороть ?
Если обе формы модальны, то первая будет ожидать завершения работы второй. может попробовать просто в первой форме сделать так thisform.visible=.f. thisform.release do form bbb и после закрытия второй формы первая (скрытая) тоже будет выгружена. ... |
| 27.07.2005, 10:19:22 |
Как это побороть ?
Так ведь после закрытия Form2 закроется Form1. Так что страшного в том что Form1 повисит до закрытия Form2 - форма ведь модальная . А еще как вариант: можно попробовать интегрировать обе формы в одну, и после нажатия кнопки поменять свойства Visible первой формы на .F. а второй установить .T. ну и соответственно подогнать размеры ... |
| 27.07.2005, 10:29:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593791]: |
26ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 304ms |
