(FPD2.6) Отобразить содержимое поля в несколько строк
Приветствую! Подскажите, если не трудно, можно ли сделать и каким образом, такую вещь: Поле длиной 200 символов... На экране для его отображения выделяется пространство по длине всего 20 символов. Как бы дать несколько строк для показа содержимого поля на экране? Заранее спасибо! Всех благ! ... |
| 23.07.2005, 21:52:39 |
Обычно для этого используют EditBox. ... |
| 23.07.2005, 21:53:45 |
проходящийОбычно для этого используют EditBox. Приветствую! Пожалуйста, поподробней... Я совсем не силен в FP. Спасибо! Всех благ! ... |
| 23.07.2005, 21:57:24 |
Для FPD надо вместо команды @ ... GET Использовать команду @1,1 EDIT m.MyVar SIZE 2,10 Это и есть аналог EditBox в FPD. В опции SIZE первое значение - количество строк, второе - количество символов в одной строке ... |
| 23.07.2005, 22:51:55 |
тот же @ GET с опцией SIZE 10, 20 ... |
| 25.07.2005, 06:43:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593776]: |
258ms |
27ms |
| others: | 218ms |
| total: | 541ms |
