Сортировка в SQL-запросе
У меня такой вопрос.Есть символьное поле назовём его Nominal. Это поле имеет значения 50,100,200,1000.Мне нужно его отсортировать в SQL-запросе по возрастанию. При запросе типа SELECT nominal as nominal FROM sborka INTO TABLE lalafa; GROUP BY nominal ORDER BY nominal ASC в поле Nominal таблицы lalafa значения располагаются в порядке: NOMINAL 100 1000 200 50 Если сделать запрос типа SELECT nominal as nominal FROM sborka INTO TABLE lalafa; GROUP BY nominal ORDER BY PADL(nominal,5,'0') ASC выдаёт ошибку:'SQL:Column " is not found' Как мне отсортировать поле в запросе ? ... |
| 25.10.2005, 08:50:53 |
Это проще всего сделать с помощью добавления специальной колонки и сортировки по ней: SELECT VAL(Nominal) AS Ind_Nominal, .... FROM Sborla... ORDER BY 1 С уважением, Алексей. ... |
| 25.10.2005, 09:08:46 |
Попробуй так: Код: plaintext 1. ... |
| 25.10.2005, 09:12:30 |
Вариант Alexey_K прошёл SQL-запрос сформировался правильным по возрастанию.Вариант Vlad_SA создал запрос неотсортированным т.е. 100,1000,200,50. Всем большое спасибо !!! ... |
| 25.10.2005, 09:36:49 |
Vlad_SAПопробуй так: Код: plaintext 1. Надо было: Код: plaintext 1. И зачем делать поля символьные, если в них значение числовое. Лучше уж тип поля Integer. ... |
| 25.10.2005, 14:25:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593208]: |
42ms |
34ms |
| others: | 189ms |
| total: | 304ms |
