про dbgrid
Такая значит вот задача из dataset валиться куча полей больше половины из которых ессно не нужны, это во первых во вторых названия полей надо бы поменять т.е. оно называется также как в базе и называется, а надо бы чтобы оно называелось по русски, и третье расскрасить отдельные ячейки в разные цвета радуги кто нибудь полдскажет как все это делается ? эсли топик не в тему громко не ругайтесь, а кто начнет тот какашка ) ... |
| 15.06.2004, 10:13:14 |
про dbgrid
Буду громко ругаться, но не по той причине, что указана... Поэтому не какашка "Прочтите же наконец доку/хелп" и http://www.delphikingdom.com/helloworld/dbgridcolor.htm ... |
| 15.06.2004, 10:18:15 |
про dbgrid
Самый животрепещущуий для меня вопрос это как заменить названия стролцов которые получаются из базы например "Home_adress" на "Домашний адрес" ... |
| 15.06.2004, 10:27:58 |
про dbgrid
Заменить где ? Заменить для чего ? ... |
| 15.06.2004, 10:46:15 |
про dbgrid
Ладно с тем что выше разобрался сам, а как подменить значение которое выводиться т.е выводиться "123", а пользователь должен увидеть "раздватри" это имеется в виду в ячейке dbgrida ... |
| 15.06.2004, 11:12:24 |
про dbgrid
2 alex777 Не мучь ты людей: Код: plaintext ... |
| 15.06.2004, 11:19:26 |
про dbgrid
авторalex777 См. вычисляемые поля в наборе данных. ... |
| 15.06.2004, 11:37:16 |
про dbgrid
ды на title и тем более не "." а "->" хотя это несущественно, а сушественно вот что в конкретной ячейке лежит "1", и в базе в этом поле в этой записи лежит "1", а надо чтобы пользователь в этой ячейке увидел "ОДЫН" ... |
| 15.06.2004, 11:38:56 |
про dbgrid
Да и кроме того что он увидит "ОДЫН" надо еще и раскрасить эту ячейку во все цвета радуги, и еще если в другом поле лежит 0 то надо всю строку вывести другим цветом вот я и справшиваю как ? ... |
| 15.06.2004, 11:42:02 |
про dbgrid
alex777 названия полей надо бы поменять т.е. оно называется также как в базе и называется, а надо бы чтобы оно называелось по русски Учись формулировать вопросы... ... |
| 15.06.2004, 11:45:22 |
про dbgrid
ну если будут только цифры (0..9), то можно и CAST ... кстати, а кто-нить делал сумму прописью на стороне БД? ... |
| 15.06.2004, 11:46:09 |
про dbgrid
JohnmenАктивное топтание F1 приносит счастье :) Fields Editor - с ним все понятно уже давно сделано fkCalculated - этого не вижу OnCalcFields - этого тоже я пишу на BCB 4 или я смотрю не туда ? ... |
| 15.06.2004, 11:55:42 |
про dbgrid
alex777 Fields Editor - с ним все понятно уже давно сделано Врёшь ты всё :) Если бы было, как ты говоришь, то ты знал бы, что кликанье правой кнопой мыши в FE и дальнейший выбор New Field есть ответ... ... |
| 15.06.2004, 12:12:01 |
про dbgrid
Дык я не про это а про то как заменить 1 на ОДЫН :)) ... |
| 15.06.2004, 12:53:25 |
про dbgrid
Где все таки задается что это поле является вычисляемым ? ... |
| 15.06.2004, 13:07:58 |
про dbgrid
Можно еще переписать событие у поля OnGetText... ... |
| 15.06.2004, 14:08:06 |
про dbgrid
а разве нельзя ??? select Home_adress as "Домашний адрес", vasia as "Вася" from table вот тебе и рашн названия полей.. Grid по-моему хавает такое ... |
| 16.06.2004, 06:30:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578436]: |
41ms |
34ms |
| others: | 188ms |
| total: | 294ms |
