Доступ к базе
Есть база (FB1.0), рядом (на сервере) лежит клиент (Delphi5, IB DAC)... все крутится в локальной сети и все ок... Юзера пускают клиента, логинятся и работают... Через неделю открывается дополнительный офис... в котором юзера тоже должны юзать эту базу...а связь с этим доп.офисом ним только через ftp... Посоветуйте что предпринять в этом случае ? Какие вообще варианты тут могут быть ? ... |
| 06.07.2004, 14:42:43 |
Доступ к базе
Отчччень интересно... Знач порты 20/21 открыть не проблема, а как 3050 (или другой), то в лом? Так что ли? ... |
| 06.07.2004, 14:45:23 |
Доступ к базе
Контора моя является филиалом московской БОЛЬШОЙ КОНТОРЫ... и все сиськи, маршрутизаторы, ип-адреса и порты кустомездят они... москвичи... такая вот шняга... А лишний раз с ними разговаривать.... особого желания нету... гонору и амбиций много (не в обиду другим москвичам) ... |
| 06.07.2004, 14:49:37 |
Доступ к базе
| 06.07.2004, 14:56:07 |
Доступ к базе
Ага. И городить офф-лайн репликацию по ftp, проще чем договориться... Ну, тебе виднее... ... |
| 06.07.2004, 14:58:26 |
Доступ к базе
ок. Допустим уболтаю я Москву... Можно по подробнее что даст открытие некоего порта ? В клиентской программке указывается DataBaseName \\abs_app\e:\karts\KARTS.GDB А как будет в случае с ftp ? ... |
| 06.07.2004, 15:02:30 |
Доступ к базе
При чём тут ftp? Если ты откроешь порт 3050/tcp, то доступ будет по TCP. А мож он у тебя и не закрыт вовсе? ... |
| 06.07.2004, 15:05:21 |
Доступ к базе
по-моему, можно настроить любой порт-то, в тч и 20 а в клиентской программе надо будет урл сервера правильный написать ... |
| 06.07.2004, 15:07:13 |
Доступ к базе
Ну дык если у них уже используется ftp, то зачем же его перекрывать? Имхо, товарищу нужно прокунсультироваться со своим сисадмином. И выяснить, что там и как. ... |
| 06.07.2004, 15:11:28 |
Доступ к базе
Ну и все таки... Народ, помогите разобраться ... Communication Diagnostic выдает следующее: Attempt connecting to 192.168.144.5. Socket for connection obtained. Connection established to host '192.168.144.5', on port gds_db. TCP/IP Communication Test Passed! Что теперь в имя сервера указывать ? И в Файл базы данных ? ... |
| 07.07.2004, 12:13:24 |
Доступ к базе
MikollaЧто теперь в имя сервера указывать ? Имя хоста, ip-адрес которого ты тут указал (192.168.144.5). Если имя не знаешь, то можешь указать ip-адрес. Но делать так не рекомендуется. MikollaИ в Файл базы данных ? Локальный путь к файлу на сервере. Без всяких шар и пр. Просто e:\karts\KARTS.GDB ... |
| 07.07.2004, 12:18:32 |
Доступ к базе
Ну вот... На удаленной машине пытаюсь проверить коннект к базе и вот что : Unable to complete network request to host '192.168.144.5' ... Unknow Win32 error 10060 .. ... |
| 07.07.2004, 13:55:16 |
Доступ к базе
А Communication Diagnostic ты на какой запускал? ... |
| 07.07.2004, 13:58:34 |
Доступ к базе
на локальной... может по асе ? 66067077 ... |
| 07.07.2004, 14:01:04 |
Доступ к базе
Mikollaна локальной... А смысл? Тебе ж нужно из удалённого хоста получить доступ к базе. Вот на ней и запускай диагностику. Про порты с админом договорился? Mikollaможет по асе ? 66067077 Нет. ... |
| 07.07.2004, 14:06:34 |
Доступ к базе
zeebeedee тут где-то была ссылка. и вообще популярный вопрос "как дать доступ к базе ib/fb из удаленного офиса через интернет?" тут в общем случае три варианта: дать доступ напрямую, открыв на внешнем интерфейсе шлюза порт 3050(или иной при необходимости) дать доступ через zeebeedee (не знаю что это, но все советуют) настроить vpn в случае win шлюзов или другой шифрованный туннель(например через ssh) в случае *nix шлюзов. ... |
| 07.07.2004, 14:11:29 |
Доступ к базе
В общем схема такая. От меня до провайдера лежит оптика. От провайдера до удаленного офиса тоже оптика. На концах стоят файерволы. На данный момент открыты порты TCP/IP, POP3, SMTP. Сегодня обещали открыть HTTP и не более того ... ... |
| 07.07.2004, 14:17:41 |
Доступ к базе
MikollaНа данный момент открыты порты TCP/IP, POP3, SMTP. Нет такого портов - TCP/IP, POP3, SMTP. TCP/IP - это семейство протоколов. Для smtp зарезервирован порт 25. Для рор3 -110. Для Doom - 666. Тряси админа. Пущай или vpn строит, или пущай порт открывает. К стати, для vpn тоже свои порты нужны. ... |
| 07.07.2004, 14:34:32 |
Доступ к базе
2 Mikolla А что такое порт TCP/IP??? 2 fedd & alex_k ZeBeDee - это и есть шифрованный ssh-туннель. Одна из реализаций. На сколько я знаю - плюсы в том, что есть реализация как *nix систем, так и для винды, простота настройки, поддержка TCP и UDP и т.п. Сам пробовал - ничего сложного и страшного. ... |
| 07.07.2004, 14:37:44 |
Доступ к базе
А вот и упоминавшаяся ссылка Использование ZeeBeeDee с Firebird Надо добавить ее в ФАК, чтоб не потерялась... ... |
| 07.07.2004, 14:41:02 |
Доступ к базе
ZeBeDee всего лишь одна из реализаций vpn. Ничего против не имею, но хочу заметить, что оных существует довольно много. Как комерческих, так и free. Опять таки про порты. Для ZeBeDee порт открыть таки придётся. По умолчанию - 11965. ... |
| 07.07.2004, 14:46:04 |
Доступ к базе
Мимопроходящий TCP/IP - это семейство протоколов. Для smtp зарезервирован порт 25. Для рор3 -110. Для Doom - 666. Ну понятно... Я имел ввиду что открыты порты 25, 110... и должны открыть 80... Резюме... Как я понял открытие порта 3050 полностью решает проблему ? Если так - будем бороться с сисадминами.. ... |
| 07.07.2004, 14:50:13 |
Доступ к базе
Вообще-то, хороший админ, 20 раз подумает, прежде чем выставить порт 3050 в Инет на растерзание... Но за неимением хорошего админа, думаю, что это самое простое решение. ... |
| 07.07.2004, 14:54:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578312]: |
36ms |
58ms |
| others: | 190ms |
| total: | 329ms |
