Проблема с триггером ...
При добавлении записей в таблицу DOPSTR у меня срабатывает это триггер! CREATE TRIGGER TRIGG_DOPSTR FOR DOPSTR ACTIVE AFTER INSERT POSITION 0 AS begin update Dopstr set Dopstr.id_dopstr = gen_id(gen_dopstr_id,1) where dopstr.id_dopstr is null; end По умолчанию поле ID_DOPSTR содержит null! (т.е. разрешены пустые значения) Но почему-то при добавлении очередной записи меняются номера у всех записей, которые получили значение поля ID_DOPSTR из данного триггера! Например: было 3 записи с значениями в поле ID_DOPSTR 1,2,3 соответственно! При добавлении 4 записи они будут иметь след. значения в поле ID_DOPSTR: 4,5,6,7 ? В чем проблема и как её решить? Ведь цель иметь поле с уникальными значениями! Спасибо. ... |
| 07.07.2004, 15:03:17 |
/topic/105246#790756 ... |
| 07.07.2004, 15:05:49 |
Изменив триггер на BEFORE INSERT и используя NEW у меня попрежнему при добавлении новой записи все старые записи меняют значение поля ID_DOPSTR ? (пример см. выше) Проблема осталась! 1,2,3 --> 4,5,6,7 Что делать? ... |
| 07.07.2004, 16:00:21 |
как теперь выглядит триггер? ... |
| 07.07.2004, 16:01:34 |
Я пробовал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Затем попробовал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.07.2004, 16:18:17 |
очень странно! покажите запрос, которым приложение вставляет новую строку. может, апдейт там где-то был ранее засунут. ничего умнее придумать не могу. ... |
| 07.07.2004, 16:23:30 |
или триггер на эту таблицу еще один есть (например, остался старый after insert) ... |
| 07.07.2004, 16:24:20 |
Да в том то и дело что я не знаю как программа вставляет данные в таблицу, я знаю только структуру данных и имею к ней доступ! Поэтому я и хотел средствами СУБД Interbase добавить уникальное поле в таблицу и его заполнять независимо от программы! ... |
| 07.07.2004, 16:37:33 |
старый триггер не остался? ... |
| 07.07.2004, 16:48:11 |
Старый триггер не остался! Я проверил у меня почему-то триггер вызывается столько раз сколько записей я вставил (до этого момента) с его использованием! Почему так много раз? Может попробовать сделать поле NOT NULL и давать в него какое-то по умолчанию значение а затем его менять? ... |
| 07.07.2004, 17:19:18 |
мистика. а если вообще триггера нет что происходит? ... |
| 07.07.2004, 17:29:51 |
Я удалил триггер и у меня теперь при добавлении новой записи все старые обновились на значение по умолчания, а уменя это 0! Действительно мистика, вроде других триггеров нету ... ... |
| 07.07.2004, 17:49:27 |
1) надо точно убедиться, что других триггеров нету. 2) надо как-нибудь выковырять запрос, коорый программа посылает серверу. может, местные гуры подскажут, как (trace odbc calls какой-нибудь). 3) можно посмотреть какие есть хранимые процедуры, не через процедуры ли осуществляется вставка. если их слишком много, то по названию попытаться определить. и посмотреть, как процедура написана. мистика, ужасы ... |
| 07.07.2004, 17:56:12 |
Читать, читать, читать... Потому как для участников форума, твои "открытия" выглядят столь же неожиданными как утверждение о том, что в Китае живут китайцы, или, что земля-то круглая, оказывается... ... |
| 07.07.2004, 17:57:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578308]: |
57ms |
27ms |
| others: | 190ms |
| total: | 301ms |
