FK не создается
Народ подскажите как FireBird 1.5 Создать второй FK Имею три таблички Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. При создании еще одного FK alter table OPERATUNION add constraint FK_OPERATUNION foreign key (ID_GROUPUNIT) references OPERATIONS_UNIT(ID) Получаю This operation is not defined for system tables. unsuccessful metadata update. STORE RDB$INDICES failed. attempt to store duplicate value (visible to active transactions) in unique index "RDB$INDEX_5". Как это победить или это ограничения ? ... |
| 09.07.2004, 11:10:01 |
FK не создается
А попробуй отсоединиться от сервера, а потом подсоединиться и создать FK. И еще, по поводу FK на ID_PARENT - имеешь шанец получить невосстановимый bacup. Удачи. ... |
| 09.07.2004, 11:33:30 |
FK не создается
Он тебе чисто конкретно написал attempt to store duplicate value. Сие означает, что имя ограничения FK_OPERATUNION уже существует на поле ID_PARENT Для поля ID_GROUPUNIT задай другое имя ограничения, например FK_OPERATUNION_GROUP ... |
| 09.07.2004, 11:40:03 |
FK не создается
А попробуй отсоединиться от сервера, а потом подсоединиться и создать FK. Пробовал .. не помогло Он тебе чисто конкретно написал attempt to store duplicate value. Сие означает, что имя ограничения FK_OPERATUNION уже существует на поле ID_PARENT Для поля ID_GROUPUNIT задай другое имя ограничения, например FK_OPERATUNION_GROUP Тоже пробовал не прокатило This operation is not defined for system tables. unsuccessful metadata update. STORE RDB$RELATION_CONSTRAINTS failed. attempt to store duplicate value (visible to active transactions) in unique index "RDB$INDEX_12". ... |
| 09.07.2004, 11:45:54 |
FK не создается
>> Тоже пробовал не прокатило Не верю! Не внимательно пробовал. ... |
| 09.07.2004, 11:51:17 |
FK не создается
В первом случае он не смог создать индекс для обеспечения функционирования FK_OPERATUNION и ругнулся, что индекс с таким именем уже есть. Серверattempt to store duplicate value in unique index "RDB$INDEX_5".Во втором случае, не смог создать саму CONSTRAINT и сказал, что такая уже есть Серверattempt to store duplicate value in unique index "RDB$INDEX_12". ... |
| 09.07.2004, 11:55:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578293]: |
186ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 519ms |
