FibPlus + array
Возвращаясь к теме не раз поднимавшейся на форуме: Почему может быть что в FibPlus'овской демке пример с массивами работает а у меня нет? Делаю все как там, вплоть до установки всех свойств компонентов в полное соответсвие. Есть подозрение, что дело всетаки в самой базе(Firebird 1.5). Я уж пробовал и диалект менять и тип поля массива (был integer[10] - переставил как в примере varchar(15)[5]) и все равно не пашет. Что я мог еще не учесть? И в догонку: как посмотреть содержимое этого array поля(IBExpert в Data показывает содержимое всех полей кроме array, а в тех записях куда я что то в это поле вставлял надпись array меняется на ARRAY)? ... |
| 15.07.2004, 13:00:08 |
FibPlus + array
CastorИ в догонку: как посмотреть содержимое этого array поля(IBExpert в Data показывает содержимое всех полей кроме array, а в тех записях куда я что то в это поле вставлял надпись array меняется на ARRAY)? Попробуй через ODBC IbPhoenix в любом доступном SQL browser(VC,VFP,VB,MsQry32,OpenOffice 1.1 ...), там же можешь редактировать ... |
| 15.07.2004, 13:29:28 |
FibPlus + array
>VITs спасибо, Как оказалось ничего в этот массив кроме {'',''} и не писалось(ударение на второй слог :-)). А вот почему еще вопрос... ... |
| 15.07.2004, 14:29:08 |
FibPlus + array
CastorА вот почему еще вопрос... Оооо! :-) Процесс пошел, давай попробуем выяснить. для начала необходимо версию не ниже 1.2.0064 лучше 1.2.0067 Правила для набора: - для строки 'ssss','sssss',,,'wwee' - для чисел 1,2,,,3 ... |
| 15.07.2004, 14:48:32 |
FibPlus + array
Да я так и делал собсно один в один как в примере array fields. Но если в той проге работает а у меня - нет, то логично предположить что дело всетаки в самой базе. ... |
| 15.07.2004, 17:37:17 |
FibPlus + array
Castorдело всетаки в самой базе. Для такого предположения должны быть основания, а простые типы полей добавляются/обновляются ? ... |
| 15.07.2004, 19:54:16 |
FibPlus + array
Если в приложении один в один с демкой, то чем не основание? С простыми типами проблем нет ... |
| 19.07.2004, 09:27:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578221]: |
165ms |
28ms |
| others: | 198ms |
| total: | 427ms |
