Вопрос по фиксу .FDB
В общем перерыл интернет, но внятного ничего не нашел. Раньше не имел дело с FB/IB. Суть проблемы такая, есть система PERCo, есть ПО PERCo-SL01, была необходимость это все дело обновить. Сразу скажу, каким образом создается БД в этом ПО - не знаю. Есть файл соответственно USER_xxx.FDB, который PERCo цепляет при запуске. Так вот после обновления этот файл не открывает, пишет нужна конвертация, из-за того что ПО PERCo обновилось. Нажимаю "ОК" и начинается конвертация и буквально через секунд 10-15 вываливается окно, оно в атаче. Есть мысли, как можно исправить ? ... |
| 14.01.2014, 10:18:45 |
Alexander LipatovЕсть мысли, как можно исправить ?1.Корректно установить клиента требуемой версии ФБ. 2.Обратиться в техсаппорт прикладной программы. ... |
| 14.01.2014, 10:22:50 |
Ivan_PisarevskyAlexander LipatovЕсть мысли, как можно исправить ?1.Корректно установить клиента требуемой версии ФБ. 2.Обратиться в техсаппорт прикладной программы.1. Самый парадокс, то что это вроде встраиваемая БД, отдельно стоит конечно FB, но там для другого ПО PERCo крутится БД. 2. Конечно попробую, но может есть и более быстрый способ исправления :) ... |
| 14.01.2014, 10:26:40 |
Alexander Lipatov, еще есть вариант, что криво установлен сам ФБ (или сервер, или embedded, с чем оно там работает), или что-то случилось с папкой intl. ... |
| 14.01.2014, 11:35:19 |
kdv, Достаточно грузить embed через обычный LoadLibrary из другой папки чем EXE - и он не найдет свой intl Этим например отличается Unified Interbase да и другие компоненты в основном наверное Скорее всего желательно через Process Monitor посмотреть какие DLLки грузит программа. Грузит ли она fbembed, грузит ли тот icu*.dll Ну и какой путь к базе интеренсо, вдруг embed вылетает в режим чистого клиента. Но это наверное узнать не получится ... |
| 14.01.2014, 11:55:09 |
AriochДостаточно грузить embed через обычный LoadLibrary из другой папки чем EXE - и он не найдет свой intlИ как же я с IBE работаю... ... |
| 14.01.2014, 12:39:03 |
Проблему решил следующим образом, взяв из дистра FB папки - intl и UDF и заменил их в PERCo, БД без проблем произвела конвертацию.. Остается думать, что старые файлы для обработки в дистр PERCo сунули (хотя версия ПО (именно PERCo) последняя..) Спасибо за намеки с заменой файлов :) ... |
| 14.01.2014, 13:54:38 |
Alexander Lipatov, если версии ФБ хотя бы на билд отличаются, то я бы не советовал заменять файлы частично, особенно dll. обновлять файлы ФБ нужно целиком. ... |
| 14.01.2014, 14:21:35 |
hvlad, и messages всегда находит ? и при этом вы работаете именно в режиме embedded, а не в режиме доступа к другим серверам ? ... |
| 14.01.2014, 15:56:29 |
Ariochhvlad, и messages всегда находит ?Не проверял, но не вижу причины не найти Хотя... бекап\рестор нормально выполнились, значит находит Ariochи при этом вы работаете именно в режиме embedded, а не в режиме доступа к другим серверам ?Ну мы же об embedded говорим ? Или где ? :) Специально скачал и распаковал официальную сборку embedded 2.5.2, указал на неё в алиасе эксперта и сделал экспертом коннект\дисконнект\бекап\рестор ... |
| 14.01.2014, 16:06:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563978]: |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 324ms |
