поддерживает ли Firebird ODBC - русскую кодировку ?
скаачал отсюда http://www.ibase.ru/components.htm#drivers Firebird ODBC. подключаюс к access 2010 пока в ODBC конфигураторе набор символов не установлен - все Ок. Но в одной базе вылезла ошибка: не установлена кодировка win1251 (#-204). вычитал, что нужны файлы fbintl.conf b fbintl.dll Файлы есть, но куда их ставить в данном случае - не понял. Везде описаны случаи установки с сервером, а не драйвером. Может кто подскажет ? ... |
| 23.01.2014, 18:14:53 |
FAQ на www.ibase.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.01.2014, 20:32:08 |
Dimitry SibiryakovFAQ на www.ibase.ru Спасибо, уже читал. Про ODBC-драйвер нашел это авторДля нормальной работы нужен ODBC-драйвер Gemini, EasySoft или DataDirect (IB2007). Они (сейчас уже практически и любые другие, в т.ч. бесплатные) позволяют установить на уровне настроек нужную кодировку, например WIN1251. Драйвер InterSolv, позволявший установить WIN1251, поставлявшийся в IB 5.5 и 5.6 более не поддерживается и не выпускается. Если вы работаете с драйвером, который не поддерживает установку кодировки при коннекте, то тогда у всех SQL-запросов придется указывать кодировку символов вручную. Например: INSERT INTO TESTCHAR VALUES (:ID, _win1251 :NAME1, _win1251 :NAME2) Т.е. вроде должен, а вот не хочет. Ну ответа то, Вы, видимо, не знаете. ... |
| 23.01.2014, 20:59:35 |
sahardНу ответа то, Вы, видимо, не знаете. Ответ я знаю, но он тебя не порадует: у тебя сервер криво установлен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.01.2014, 21:22:51 |
Dimitry SibiryakovsahardНу ответа то, Вы, видимо, не знаете. Ответ я знаю, но он тебя не порадует: у тебя сервер криво установлен. Скажу по большому секрету, только никому ни слова - он у меня вообще не установлен. :) У меня только драйвер ODBC. Причем к одной базе нормально коннектится, но там версия постарее. Работает с gds32.dll - 2004 года А вторая поновее Работает с fbclient.dll - 2009 года. Вот с ней и не хочет без win1251 работать. В ODBC если поставить кодировку none - проверку проходит, но потом Access ругается на кодировку. Если поставить кодировку win1251 или doc866 - ODBC выдает ответ "Открыть базу данных не удалось" ... |
| 23.01.2014, 21:52:28 |
sahardСкажу по большому секрету, только никому ни слова - он у меня вообще не установлен. :) По ещё большему секрету: с базой может работать только сервер. Ни один драйвер на это не способен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.01.2014, 21:59:36 |
Dimitry SibiryakovsahardСкажу по большому секрету, только никому ни слова - он у меня вообще не установлен. :) По ещё большему секрету: с базой может работать только сервер. Ни один драйвер на это не способен. Хм... чешу затылок... Сам то я их не ставил. Родные проги (разные) с этими базами работают нормально. Значит, все что надо есть. ... |
| 23.01.2014, 22:38:33 |
авторСам то я их не ставил. В смысле, сервера не устанавливал. ... |
| 23.01.2014, 22:47:00 |
Чти до просветления http://ibase.ru/devinfo/inst_manual.htm и Doc\README.user.embedded.txt Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.01.2014, 23:09:22 |
Dimitry SibiryakovЧти до просветления http://ibase.ru/devinfo/inst_manual.htm и Doc\README.user.embedded.txt Это я тоже читал ----- Я сейчас вот это последнею версию скачал авторFirebird Embedded Server - предназначен для встраиваемых баз данных. Состоит из одной dll - fbembed.dll, которая включает в себя клиент и сервер Firebird Super Server. Firebird Embedded не требует установки на клиентской рабочей станции. Достаточно просто скопировать fbembed.dll и еще несколько файлов клиенту на компьютер. Хотя все это было в каталогах базы. Подключение произошло, но теперь не даёт таблицы читать. Говорит "не достаточно прав" ... |
| 23.01.2014, 23:18:42 |
все получилось видимо пароль чето не сразу сработал или руки криво на ENTER нажали авторSYSDBA - это административный пользователь Firebird с исключительными правами. Пароль по умолчанию: masterkey. Но вопрос, почему с родными файлами от базы не получилось приконектится - остался. ... |
| 23.01.2014, 23:32:08 |
sahardЭто я тоже читал Я же сказал "до просветления", а не "по диагонали"... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.01.2014, 23:54:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563952]: |
285ms |
42ms |
| others: | 223ms |
| total: | 595ms |
