RETURNING dbexpress
Здравствуйте, я знаю вопрос избитый, но ответа я так и не нашёл Использую Builder XE компонент TSQLQuery Код: plaintext 1. 2. 3. затем пытаюсь достать ответ: Код: plaintext и так и так не выходит! Подскажите, как правильно? ... |
| 18.01.2011, 14:40:52 |
RETURNING dbexpress
Hello, Sharkfire! You wrote on Tue, 18 Jan 11 11:40:52 GMT: Sharkfire S> и так и так не выходит! S> Подскажите, как правильно?не уверен, что dbexpress поддерживает эту фичу. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.01.2011, 14:47:02 |
RETURNING dbexpress
Мимопроходящий, Гуру так не считает 9958965 в dbExpress есть класс TParam с Type=ptOutput, но я как я не игрался не вышло с этим ничего ((( ... |
| 18.01.2011, 14:49:52 |
RETURNING dbexpress
Заменить связку ADO->OLE DB->ODBC на dbExpress это тенденция однако... Может, тебе на MS SQL переключиться? Там проктология считается нормой... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.01.2011, 15:11:04 |
RETURNING dbexpress
ну если по теме нет ответа тогда будем MAX юзать .... лишний запрос. Хотя с dbexpress запросы проходят в 3 раза быстрее с удалённым севером чем даже в IBE, чем я честно говоря удивился. ... |
| 18.01.2011, 15:19:46 |
RETURNING dbexpress
Hello, Sharkfire! You wrote on Tue, 18 Jan 11 12:19:46 GMT: Sharkfire S> Хотя с dbexpress запросы проходят в 3 раза быстрее с удалённым севером чем даже в IBEнеудивительно. оно ж вместо IB/FB API использует телепатическую связь с сервером. а то! -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.01.2011, 15:25:04 |
RETURNING dbexpress
Sharkfireбудем MAX юзать Нет, умудриться сделать четыре опечатки в слове "MS SQL" это круто... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.01.2011, 15:25:37 |
RETURNING dbexpress
Sharkfireесли по теме нет ответа тогда будем MAX юзать ну-ну. ... |
| 18.01.2011, 15:26:50 |
RETURNING dbexpress
kdv, я хорошо подумал и понял, что у меня не может быть коллизий при использовании MAX ... |
| 18.01.2011, 16:26:45 |
RETURNING dbexpress
Sharkfirekdv, я хорошо подумал и понял, что у меня не может быть коллизий при использовании MAXТам обрыв, но ВАМ туда можно. ... |
| 18.01.2011, 16:27:54 |
RETURNING dbexpress
Ivan_PisarevskyТам обрыв, но ВАМ туда можно. Ну, в чём-то он прав: MAX должен нормально работать на уровнях изоляции выше RC. Другое дело что это проктостоматология. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.01.2011, 16:34:00 |
RETURNING dbexpress
У меня запрос Код: plaintext т.е выборка у меня идёт для конкретного пользователя. чтобы возникла проблемная ситуация необходимо, чтобы один и тот же юзер 2мя копиями клиентского приложения (что запрещено) клацал со скоростью 0.1 с. а работать с 2х мест один и тот же пользователь не может. ... |
| 18.01.2011, 16:38:10 |
RETURNING dbexpress
> Автор: Sharkfire > а работать с 2х мест один и тот же пользователь не может. Почему? Что мешает запустить программу, ввести логин/пароль, посадить другого человека и пойти за соседний. Ну не успевает что-то делать - привлек кого-то в помощь.Что здесь криминального? Кроме MAX от которого все пытаются тебя отговорить :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.01.2011, 16:40:55 |
RETURNING dbexpress
Игорь Горбонос, в ней люди хранят достаточно личные вещи, так что никто не будет передавать логины ... |
| 18.01.2011, 17:08:16 |
RETURNING dbexpress
> Автор: Sharkfire > в ней люди хранят достаточно личные вещи, так что никто не будет передавать логины Люди передают логины входа в операционку, где практически все личное, но это уже не по теме. :) Удачи Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.01.2011, 17:16:55 |
RETURNING dbexpress
Если автор уже смирился с жестокой необходимостью писать два запроса, то почему бы первым запросом не получить значение генератора? Код: plaintext ... |
| 18.01.2011, 23:19:11 |
RETURNING dbexpress
Dmitry KurbskyЕсли автор уже смирился с жестокой необходимостью писать два запроса, то почему бы первым запросом не получить значение генератора? Потому что он не любит проторенные пути. "Нормальные герои всегда идут в обход!" Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.01.2011, 23:56:53 |
RETURNING dbexpress
Dmitry Kurbsky, а в чём принципиальное отличие ? ... |
| 19.01.2011, 14:45:47 |
RETURNING dbexpress
SharkfireDmitry Kurbsky, а в чём принципиальное отличие ? в отсутствии головной боли, в будущем :) - "гарантированная" уникальность полученного значения - ну и наверное еще найдутся доводы за ( время, ....) ... |
| 19.01.2011, 19:49:28 |
RETURNING dbexpress
Благодарю всех за ответы ... |
| 19.01.2011, 23:59:40 |
RETURNING dbexpress
Вроде появился новый релиз dbExpress который это поддерживает ... |
| 29.11.2011, 15:15:00 |
RETURNING dbexpress
...некропостим помаленьку. ссылка -> 404 в отличие от китайского или девартовского драйвера, стоковый XE2 на FB 2.1 ничего возвращать не умеет, кажется. Неужели раньше умел (в бытность Interbase-дрейвером), но отломали?.. Пробовaл и ExecSQL и Active := True; и Fields и Params - не даёт ответа :-( ... |
| 03.02.2014, 17:51:23 |
RETURNING dbexpress
Arioch, В XE5 вроде как в стандартную поставку FireDAC входит, который умеет. ... |
| 03.02.2014, 18:12:36 |
RETURNING dbexpress
Симонов Денис, у нас xe2 и большой проект повязанный нa CDS+DBX причин обновляться мало - поддержка x86 и VCL чем дальше тем хуже, а спонсировать разработку нам не нужной и сомнительной жизнеспособности обезьяны... ... |
| 03.02.2014, 18:33:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563923]: |
189ms |
74ms |
| others: | 196ms |
| total: | 505ms |
