Переход с 2.5.2 на 3.0.0.30889
Привет Перенес базу с 2,5 на 3 (бэкап-рестор, security2.fdb решил не трогать, SYSDBA есть и хватит), первый раз смог зайти клиентом, но после стал получать ошибку : fmLogin.DBLogin: Can't format message 13:98 -- message file C:\S-Market\firebird.msg not found. I/O error during "CreateFile (open)" operation for file "C:\S-MARKET\DBASE\SMARKETDEMO.FDB". Error while trying to open file. Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом . Причем IBExpert в базу попадает без проблем. Клиент написан на Delphi/ FibPlus. ... |
| 18.02.2014, 06:17:38 |
Gallemar, 1) Подложи таки ему, если уж просит, C:\S-Market\firebird.msg 2) Через какую клиентскую либу ходишь? Оно есть? Одинаково и в "плюсах" (в исходниках проекта) и в IBExpert прописано? ... |
| 18.02.2014, 08:29:48 |
Embedded ? БД не шатдаунилась часом? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2014, 08:30:04 |
o_v_aGallemar, 1) Подложи таки ему, если уж просит, C:\S-Market\firebird.msg 2) Через какую клиентскую либу ходишь? Оно есть? Одинаково и в "плюсах" (в исходниках проекта) и в IBExpert прописано? 1. Подложил,не помогло,такая же ошибка. 2. Есть,одинаково. ... |
| 18.02.2014, 08:32:49 |
Гаджимурадов РустамEmbedded ? БД не шатдаунилась часом? Гаджимурадов РустамEmbedded ? БД не шатдаунилась часом? Не Embeded. Пробовал gfix -online Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.02.2014, 08:36:59 |
А IBE всё это время спокойно коннектится к базе? Попробуй отрубить все коннекты и подклчюиться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2014, 08:39:33 |
Гаджимурадов РустамА IBE всё это время спокойно коннектится к базе? Попробуй отрубить все коннекты и подклчюиться. Спокойно коннектится,можно несколько коннектов сделать. Правда состояние бд,shutdown/onlint через эксперт не работаю. Попробую сейчас данные внести через эксперт. Коннекты срубал и перезапускал сервер (Fb и целиком), такая же фигня. ... |
| 18.02.2014, 08:42:31 |
Сделал update и insert, закоммитилось нормально ... |
| 18.02.2014, 08:44:57 |
Ну, видимо, клиенты у IBE и твоего ПО разные. Ищи. Клиенты старые или новые? И если новые, то как устанавливал - заменой файлов или инсталлятором? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2014, 08:45:15 |
Гаджимурадов РустамНу, видимо, клиенты у IBE и твоего ПО разные. Ищи. Клиенты старые или новые? И если новые, то как устанавливал - заменой файлов или инсталлятором? Новые. Заменой файлов (в клиенте явно прописывается путь к клиенту,по дефолту он в каталоге проги. Туда и положил) ... |
| 18.02.2014, 08:48:49 |
Клиенты ладно. Почему у меня даже gfix не пашет? И IBE не дает статистику снять,выдает такую же ошибку? ... |
| 18.02.2014, 08:50:38 |
Gallemar> Новые. Заменой файлов Ну, видимо тут и накосячил. CRT, ICU ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2014, 08:58:05 |
Gallemar> Почему у меня даже gfix не пашет? Gallemar> И IBE не дает статистику снять,выдает такую же ошибку? Может, с сервисами какая-то проблема/бага. Снапшот последний, надеюсь? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2014, 09:02:43 |
Гаджимурадов РустамGallemar> Новые. Заменой файлов Ну, видимо тут и накосячил. CRT, ICU ? хм, Fb ставил через install_classic.bat, клиент для приложения просто подложил в папку самой программы, ничего дополнительно не регистрировал. CRT установлен. ... |
| 18.02.2014, 09:05:32 |
GallemarFb ставил через install_classic.bat вот здесь и косяк. Читай в конфиге про shared cache и shared database или ставь супер ... |
| 18.02.2014, 09:09:43 |
Гаджимурадов РустамGallemar> Почему у меня даже gfix не пашет? Gallemar> И IBE не дает статистику снять,выдает такую же ошибку? Может, с сервисами какая-то проблема/бага. Снапшот последний, надеюсь? предпоследний сейчас новый скачаю ... |
| 18.02.2014, 09:10:13 |
Залез в комменты,может это мне и мешает? 2014-02-16 13:26 hvlad M src/common/os/win32/mod_loader.cpp Windows only changes: - try to load DLL's from fbclient's folder if DLL's file name contains no full path - if attempt above failed, load DLL using given file name (as is) - cleanup It should fix CORE-4275 (create database fault if fbclient.dll loaded from another directory (Providers = Engine12)) ... |
| 18.02.2014, 09:12:07 |
Gallemar, какие файлы у тебя в папке с клиентом FB? ... |
| 18.02.2014, 09:21:25 |
Симонов ДенисGallemar, какие файлы у тебя в папке с клиентом FB? А какие должны/не должны быть? В папке с клиентов лежит почти вся программа,там файлов много,не хочется список приводить ... |
| 18.02.2014, 09:24:59 |
Gallemar, msvcr100.dll попробуй положи из самого FB и пофиг что он установлен в системе. В конфиге менял опции shared database и shared cache? Для классика должно быть SharedCache = false SharedDatabase = true ... |
| 18.02.2014, 09:31:01 |
Симонов ДенисGallemar, msvcr100.dll попробуй положи из самого FB и пофиг что он установлен в системе. В конфиге менял опции shared database и shared cache? Для классика должно быть SharedCache = false SharedDatabase = true переложил,не помогло, В конфиг вообще не лазил. ... |
| 18.02.2014, 09:39:24 |
Gallemar, ну так залезь. Там дефолтные параметры для супера настроены. Почему кстати не хочешь супер поставить? В FB3 SMP в супере главная фича всё таки. ... |
| 18.02.2014, 09:41:08 |
Симонов ДенисGallemar, ну так залезь. Там дефолтные параметры для супера настроены. Почему кстати не хочешь супер поставить? В FB3 SMP в супере главная фича всё таки. Залез,выставил для классика. Такая же фигня. ... |
| 18.02.2014, 09:45:18 |
Стоп,всё работает,это я не сохранил конф. ... |
| 18.02.2014, 09:47:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563879]: |
251ms |
71ms |
| others: | 238ms |
| total: | 616ms |
