глюки винча
винч сата самсунг 200 гиг, новый поставил в комп, зашел в оснастку управления дисками, сказал что партица будет во весь диск, быстрое форматирование нтфс, стандартный кластер, имя тома было предложено автоматически "Новый диск", назначил букву зашел в мой комп, увидел диск. решил освободить основной - слил на новый бэкапы. на следующий день включаю - не виден диск в оснастке светится "кирпич" на динамическом диске в меню две опции сделать основным и еще какаято (вроде задействовать) если жмешь задействовать - выдает ошибку авторТип события: Ошибка Источник события: dmboot Категория события: Отсутствует Код события: 6 Дата: 27.03.2008 Время: 21:36:29 Пользователь: Н/Д Компьютер: KOZIN Описание: dmboot: ошибка авто-импорта группы дисков KozinDg0. Все тома на этой группе дисков недоступны. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 00 00 00 00 02 00 4e 00 ......N. 0008: 00 00 00 00 06 00 50 c0 ......PÀ 0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ при нажатии сделать основным - предупреждает что грохнет данные. попробовал акронис и парагон - оба сказали что с такими дисками они не работают. парагон позволил слить обратно так необходимые мне бэкапы. причем он видит не один диск на шпинделе а два один из которых называется MBR ) после спасения данных единственный способ - в дисковой оснастке нажал сделать основным, после чего нарезал пару партиц поменьше, не задавал руских имен томам. теперь вроде работает. только понять бы теперь что это было чтобы больше на эти грабли не попасть. винда winxp sp2 мать на 965 чипсете была немного разогнана по fsb (до 220 супротив 200 номинальных), когда начались проблемы с винчем - снизил до нормы. что бы могло это быть: кирилическое имя тома с пробелом? размер тома в 200 гиг? оверклокинг по fsb? случайный глюк? аппаратная проблема винча? ... |
| 27.03.2008, 23:15:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1532046]: |
65ms |
| others: | 184ms |
| total: | 290ms |
