Поиграл мин. 10-15 и на мониторе "нет сигнала"
Ребята помогите!!!Буквально два дня назад у меня стал выключатся экран.Это происходит только тогда когда я играю во что-либо,будь это CSS,WoT,Гарисс,Assassin`s creed безразницы!После 10-15 минут игры на мониторе надпись "Нет сигнала" Подключал другой монитор не помогает.Недавно чистил системник так-что перегрева быть не должно!Помогите кто может! ... |
| 12.11.2013, 18:33:18 |
Тем не менее, наверняка перегрев видеокарты. Ведь при обычной работе сигнал не пропадает? ... |
| 12.11.2013, 18:40:37 |
Нет,не пропадает. ... |
| 12.11.2013, 18:42:53 |
Если это перегрев то как с ним бороться? ... |
| 12.11.2013, 18:45:51 |
Hello, Style13! You wrote on 12 ноября 2013 г. 18:51:22: Style13> Если это перегрев то как с ним бороться? сперва выясни ЧТО греется. потом уж ПОЧЕМУ. причины разные могут быть: разгон карты, плохой контакт радиатора, сдох вентилятор и т.д. и т.п. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.11.2013, 18:53:45 |
Style13Если это перегрев то как с ним бороться?Проверить обороты кулера и чистоту радиатора на видеокарте. По возможности, проверить плотное прилегание радиатора к чипу GPU. На всякий случай проверить состояние конденсаторов и на видеокарте, и на материнской плате. Если все в порядке, а отключения продолжаются, то в сервис. ... |
| 12.11.2013, 18:54:40 |
Style13Ребята помогите!!!Буквально два дня назад у меня стал выключатся экран.Это происходит только тогда когда я играю во что-либо,будь это CSS,WoT,Гарисс,Assassin`s creed безразницы!После 10-15 минут игры на мониторе надпись "Нет сигнала" Подключал другой монитор не помогает. Недавно чистил системник так-что перегрева быть не должно! Помогите кто может! этого мало, могла термопаста высохнуть... ... |
| 12.11.2013, 19:10:54 |
ставь программу для контроля температуры и смотри ... |
| 13.11.2013, 08:21:53 |
Style13Буквально два дня назад у меня стал выключатся экран.Style13Недавно чистил системникПервое следствие второго? ... |
| 13.11.2013, 10:30:40 |
sldставь программу для контроля температуры и смотри Не всегда она даёт интересующий результат. Ибо чаще всего берёт данные с потолка. Style13Ребята помогите!!!Буквально два дня назад у меня стал выключатся экран.Это происходит только тогда когда я играю во что-либо,будь это ... Assassin`s creed безразницы! Играешь в модера подраздела? Так проблема с моником или с системным блоком? ... |
| 13.11.2013, 10:56:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1529628]: |
211ms |
34ms |
| others: | 229ms |
| total: | 514ms |
