серый экран при терминальноном доступе
Добрый вечер, уважаемые форумчане Есть сервер Win 2003 sp2 используется как терминал доступа к 1С работает не более 10 человек буквально со вчерашнего дня происходит непонятный баг после перезагрузки сервера, в терминальную ссесию заходят несколько пользователей и после этого, все остальные кто пробует зайти, видят у себя после входа серый экран который висит до бесконечности при этом, те кто "успел" зайти - работают без проблем... и так до перезагрузки, после которой всё повторяется если в это время зайти на сервер консольно - то можно открыть "Мой компьютер", 1С.. но стоит вызвать "Диспетчер задач" - сервер уходит в глубокий ступор, из которого его можно вывести только рисетом... (при этом, те кому повезло зайти в 1С - продолжают вполне спокойно работать) в эвентах, более менее подпадающая под время зависание ошибка The browser was unable to update the service status bits. The data is the error. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. на сервере установлен Nod32 сегодня проверил Nod-ом, AVZ и DrWeb CureIt нод прибил один вирусок, но ничего особо не изменилось Подскажите, пожалуста, куда рыть? Спасибо. ... |
| 03.11.2009, 19:09:55 |
...гм, какгрится - наступным поколениям... закончились лицензии ... |
| 04.11.2009, 18:27:00 |
вообще-то, когда заканчиваются лицензии, сервер вежливо об этом информирует. И не зависает. ... |
| 04.11.2009, 18:39:23 |
Переустановите терминальный сервер. ... |
| 05.11.2009, 08:26:50 |
Flying-homeвообще-то, когда заканчиваются лицензии, сервер вежливо об этом информирует. И не зависает. Flying-home , к сожалению (для меня), Вы правы (( с лицензиями - то же было не всё в порядке в списке Avaliable, было 2 вот 2-е пользователей заходило, и после этого сервер уходил в аут "купил" ещё 50 сегодня зашли все, но примерно через час работы - очередной ступор - это я вижу и с консоли и из своей терминальной сессии (у юзеров энвиронмент - только 1С) а у юзеров - всё замечательно - работают как нивчём не бывало (до момента пока не логоффнутся - после этого - то же с чего начинал, при входе - серый экран) korg Переустановите терминальный сервер. korg , спасибо! то же про это думал попробую вот тут ещё в эвентах что то для меня загадочное вылезло An anonymous session connected from LOCALHOST has attempted to open an LSA policy handle on this machine. The attempt was rejected with STATUS_ACCESS_DENIED to prevent leaking security sensitive information to the anonymous caller. The application that made this attempt needs to be fixed. Please contact the application vendor. As a temporary workaround, this security measure can be disabled by setting the \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\TurnOffAnonymousBlock DWORD value to 1. This message will be logged at most once a day. .... насколько я понял, система эту "anonymous session" - завернула но если кто-то сталкивался, подскажите - что это? ... |
| 05.11.2009, 15:21:22 |
переустановил с нуля терминальный сервер и сервер лицензий - один хрен!! часик поработало - и в нирвану.... ... |
| 06.11.2009, 19:44:19 |
_radddпереустановил с нуля терминальный сервер и сервер лицензий - один хрен!! часик поработало - и в нирвану.... windows -вообще одна сплошная нирвана.... ... |
| 06.11.2009, 22:06:57 |
_raddd пишет: r> переустановил с нуля терминальный сервер и сервер лицензий r> - один хрен!! часик поработало - и в нирвану.... r> на сервере установлен Nod32 попробуй без него, он может мешать ИМХО, антивирус на сервере - зло Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2009, 09:57:42 |
Микросекунда ИМХО, антивирус на сервере - зло ...даже не знаю... сервер голой ... сетевой в интернет... да и в таком варианте, (с Нодом) - сервак проработал 2-а месяца, без малейших эксцессов ... |
| 08.11.2009, 01:30:34 |
Может проблема в незакрытой дыре, установи все обновления и стандартный файрволл пусть работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.11.2009, 08:09:45 |
Green2 , виндовый файрвол - работает насчет обновлений - завтра попробую спасибо! есть ещё один "небольшой" ньюанс... сервер (терминал) живет на "сети" из Power Line Adapters (т.е. - комп.сеть - через 220В) всё что вы сейчас подумали про такую "сеть" - я уже успел высказать руководству, но - "маемо - тэ що маемо" с этой стороны, не может быть какой-либо "засады"? ... |
| 08.11.2009, 08:44:56 |
On Sat, 07 Nov 09 22:30:34 GMT _raddd wrote: > да и в таком варианте, (с Нодом) - сервак проработал 2-а месяца, без > малейших эксцессов Мож Нод уже успел что то сделать... Логи его посмотреть бы на предмет каких то действий в отношении системных и программных файлов/процессов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.11.2009, 10:21:05 |
_raddd пишет: r> ...даже не знаю... r> сервер голой ... сетевой в интернет... Закрути гайки в файерволе. r> да и в таком варианте, (с Нодом) - сервак проработал 2-а r> месяца, без малейших эксцессов Ну и что ? Антивирь обновляется ? Вышло кривое обновление и всё, привет. Да даже может и не кривое, а просто несовместимое с каким-нибудь ПО. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.11.2009, 13:24:06 |
Когда несколько пользователей открывают терминал и у них разное разрешение экрана, то сервер потом не может переназначить сессию вновь залогинившемуся пользователю. И когда кол-во доступных сессий исчерпано - появляется серый экран. Чтобы этого избежать, надо чтобы у всех пользователей было выставлено одинаковое разрешение экрана для терминального доступа - при появлении формы логина надо в свойствах (кнопка ниже текстинпутов для логина и пароля) указать его. ... |
| 08.11.2009, 15:47:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500930]: |
220ms |
77ms |
| others: | 229ms |
| total: | 581ms |
