Пропало ODBC
Проблема: когда пытаюсь добавить источник данных ODBC в окне "выберете драйвер для источника данных" отсудствуют драйвера (полностью). Раньше все было нормально. Прблема возникла после того, как снес SQL Server PE и попытался поставить заново. Тогда грабли и вылезли. Как востановить ODBC без переустановки винды и в чем причина трабла? ОС Windows 2000 Prof + SP4 ... |
| 05.05.2004, 09:37:07 |
Пропало ODBC
При инсталяции SQL Sever (некоректной) он стер в реестре упомининия о драйверах. Вылечил путем копирования ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/ODBC/ODBCINST.INI с другой станции ... |
| 05.05.2004, 14:10:41 |
Пропало ODBC
Plz, help! Столкнулся с точно такой же проблемой. Есть образ диска снятый Acronis'ом, хочу взять нужную ветку из реестра, который лежит в образе. Очевидно, что нужно смотреть какие-то файлы, но вот какие? ... |
| 13.11.2009, 18:55:44 |
Пропало ODBC
Проблему удалось решить! Из образа восстанавливаем файл c:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE (без расширения) Это файл реестра с веткой HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE. Далее запускаем regedit, выбираем раздел HKEY_USERS, Файл –> Загрузить куст Куст это и есть (совокупность веток и листьев произрастающая из одного места) файл SOFTWARE. В имени раздела пишем, что угодно - My_tmp_restore. И получаем в реестре ветку HKEY_USERS\ My_tmp_restore с восстановленным разделом HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE Далее в нем находим нужный путь HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI делаем его экспорт в reg файл, правим пути и грузим обратно. Раздел восстановлен. После этого удаляем раздел My_tmp_restore. Перед всеми махинациями нужно сделать backup реестра, чтобы не запортить его окончательно. ... |
| 13.11.2009, 21:42:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500888]: |
174ms |
41ms |
| others: | 211ms |
| total: | 468ms |
