Не запускается cmd.exe! Win XP
Win XP Сегодня перестал запускаться cmd.exe,т.е. даже если выбрать в проводнике или через выполнить, то "дос"-окно даже не мелькает, а похоже, что создается виндусовое окно, которое показывается и сразу закрывается. exe-шники запускаются, но они не могут запустить еще что-нибудь (например программа клиент-банк на может запустить программу связи с банком) Из Far cmd запускается. Поможите чем можете!!! ... |
| 25.11.2009, 12:09:48 |
Вирус. Попробуй "восстановление системы" в AVZ Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.11.2009, 12:17:05 |
AVZ тоже не запуснается.... :( ... |
| 25.11.2009, 17:08:26 |
safe mode надо ... |
| 25.11.2009, 17:12:29 |
MikleBessAVZ тоже не запуснается.... :( поменяй расширение на pif или cmd. ... |
| 25.11.2009, 18:26:39 |
Можно попробовать полиморфный avz: http://narod.ru/disk/12203190000/avz.exe.html Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.11.2009, 21:02:37 |
MikleBess, В безопасном режиме: Код: plaintext ??? ... |
| 25.11.2009, 21:07:34 |
erd commander и редактирование реестра. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.11.2009, 21:22:28 |
Комп только сейчас в руках. Я по удаленке пытался. cmd даже в безопасном режиме не запускается и avz тоже ... |
| 25.11.2009, 22:06:49 |
Green2 объясни плз что имел ввиду. Я программист, а не сисадмин... но приходится.... ... |
| 25.11.2009, 22:24:43 |
поменяй расширение на pif или cmd. не прокатило? ... |
| 25.11.2009, 22:29:44 |
Damien У какого файла менять расширение? формат.... pif, cmd и exe как бы разный ... |
| 25.11.2009, 22:34:23 |
MikleBessDamien У какого файла менять расширение? формат.... pif, cmd и exe как бы разный системе всё равно. она только вначале пытается распознать формат по расширению. затем смотрит что ж там внутри понапихано. ... |
| 25.11.2009, 22:42:48 |
У какого файла менять расширение? у AVZ.exe конечно. А уже в нем - Файл/Восстановление поставить все галки и пофиксить. ... |
| 25.11.2009, 22:58:50 |
Я недавно встретил вирус, который детектит авз, хоть как даже переименованный, хоть и каталог его если переименовать. Наверное, для таких случаев и сделали полиморфный авз, о котором я упомянул. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.11.2009, 23:02:07 |
Ну да - ничего не получилось.... ... |
| 25.11.2009, 23:06:18 |
Счас полиморфный попробую.... ... |
| 25.11.2009, 23:07:44 |
Таже фигня - не запускается и exe и cmd и pif ... |
| 25.11.2009, 23:40:44 |
Вариант №1 - переставить винду с диска в режиме восстановления. Не факт, что поможет. Вариант №2 - вытащить винт и просканировать его в другой машине. Не факт, что после этого винда взлетит. Но иногда помогает последующий вариант №1. Вариант №3 - Сходи на virusinfo.info, там большие спецы по вирусам сидят :) Реально помогают. Да простят меня модераторы за ссылки на чужие сайты, но ведь там не конкуренты вроде как. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.11.2009, 07:50:21 |
вариант 0: - погуглить фразу: не запускаются exe Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Если реестр не импортируется - загрузится с LiveXP и загрузить кус реестра больного компа, где найти эти же ветви и починить хотя бы запуск EXE. Далее грузится как обычно и продолжать лечение в AVZ. Да, и вместо EXE можно попробовать другие расширения исполняемых файлов. Например - scr ... |
| 26.11.2009, 08:07:58 |
Damien пишет: D> Да, и вместо EXE можно попробовать другие расширения исполняемых файлов. D> Например - scr Думаю, вирусописатель это расширение тоже знает :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.11.2009, 08:10:34 |
У ДокторВеба есть лайв СиДи на Линухе. Можно попробовать им. Кстати gpedit.msc запускается? ... |
| 26.11.2009, 08:51:43 |
У ДокторВеба есть лайв СиДи на Линухе. Можно попробовать им. а он работает с реестром больного компьютера? Я как то пробовал этот диск - полгода назад, и он показался намного менее удобным в плане исправления ошибок Windows, по сравнению с LiveXP (Alkid и т.п.). У него довольно узкая специализация - лечить файловые вирусы. Умеет ли он исправлять реестр, хотя бы сбрасывая критичные ветви на дефолтные? ... |
| 26.11.2009, 08:57:08 |
DamienУ ДокторВеба есть лайв СиДи на Линухе. Можно попробовать им. а он работает с реестром больного компьютера? Это не знаю, но попытка не пытка. Если получится покалечить вирус, можно будет и к реестру добраться с помощью AVZ и т.д. У Каспера кстати есть утилитка которая кое-что восстанавливает. Может ей попробовать? ... |
| 26.11.2009, 09:09:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500814]: |
194ms |
78ms |
| others: | 234ms |
| total: | 558ms |
