Проблема с выключением.
При выключении компа через "ПУСК" приходится два раза нажимать на выключение. Что произошло? ... |
| 30.11.2009, 02:08:43 |
shturman1311 пишет: s> При выключении компа через "ПУСК" приходится два раза нажимать на s> выключение. Что произошло? Какой-то процесс некорректно отрабатывает завершение работы виндоус. Ищи виноватого, это на 90% вирус. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.11.2009, 07:40:25 |
автор -- поиск рулит ! Причиной того, что Windows XP выгружается (выключается) слишком долго, в большинстве случаев является неправильное завершение некоторых процессов. В этом случае система ожидает в течение заданного интервала времени. Этот интервал задается параметром реестра WaitToKillServiceTimeout который находится в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control Значение этого ключа задается в миллисекундах. По умолчанию, это время равно 20000. Исходя из нашего опыта, следует установить его равным 5000, что означает 5 секунд. Не следует устанавливать его меньше, так как в этом случае система будет выгружать программы ранее, чем они смогут сохранить свои данные. ... |
| 30.11.2009, 14:07:05 |
>> Причиной того, что Windows XP... Вот, что значит, телепаты вместе с нами... :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.11.2009, 14:52:27 |
Огромное всем спасибо!!! Получилось! ... |
| 30.11.2009, 16:57:54 |
nosovавтор -- поиск рулит ! Причиной того, что Windows XP выгружается (выключается) слишком долго, в большинстве случаев является неправильное завершение некоторых процессов. В этом случае система ожидает в течение заданного интервала времени. Этот интервал задается параметром реестра WaitToKillServiceTimeout который находится в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control Значение этого ключа задается в миллисекундах. По умолчанию, это время равно 20000. Исходя из нашего опыта, следует установить его равным 5000, что означает 5 секунд. Не следует устанавливать его меньше, так как в этом случае система будет выгружать программы ранее, чем они смогут сохранить свои данные. г-н опытный, вы бы поменьше таких советов давали ... мало ли что там долго останавливается ... базы, например ... вот ужо щастье-то када аварийное восстановление буит при каждом запуске ... ... |
| 30.11.2009, 17:38:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500786]: |
169ms |
| others: | 190ms |
| total: | 407ms |
