Копирование файлов (запрет на чтение)
Здравствуйте не могу сделать резервную копию с винчестера. Винт снят и установлен на другой компьютер. При копировании файлов выдается сообщение: снимите защиту от записи В редакторе файл тоже не открывается. Комп не мой и я не могу узнать что сделал пользователь. Подскажите пожалуйста что с этим можно сделать. Спасибо. ... |
| 30.11.2009, 09:54:14 |
| 30.11.2009, 10:05:22 |
Не то. Пробовал. ... |
| 30.11.2009, 10:51:30 |
m.a.v, наверняка прогой какой-нить обработал, может даже с шифрованием.... ... |
| 30.11.2009, 11:47:26 |
В редакторе файл тоже не открывается. так есть права на чтение этого файла с установленного винчестера или нет? Через F3 (в TotalCommander и т.п.) файл просматриватся? ... |
| 30.11.2009, 13:19:43 |
m.a.vЗдравствуйте не могу сделать резервную копию с винчестера. Винт снят и установлен на другой компьютер. При копировании файлов выдается сообщение: снимите защиту от записи В редакторе файл тоже не открывается. Комп не мой и я не могу узнать что сделал пользователь. Подскажите пожалуйста что с этим можно сделать. Спасибо. Через Биос снять пароль на защиту от записи. ... |
| 30.11.2009, 16:14:01 |
DamienВ редакторе файл тоже не открывается. так есть права на чтение этого файла с установленного винчестера или нет? Через F3 (в TotalCommander и т.п.) файл просматриватся? файл не читается поэтому и не копируется, но с удовольствием удаляется ... |
| 01.12.2009, 06:03:25 |
Файловая система фат32 ... |
| 01.12.2009, 06:18:14 |
Файловая система фат32 с этого надо было начинать... попробуй проверку диска с исправлением ... |
| 01.12.2009, 06:21:46 |
DamienФайловая система фат32 с этого надо было начинать... попробуй проверку диска с исправлением Диск исправен. проблема осталась. Пробовал создать образ с помощью WinImage файлы так и не читаются. Как можно создать образ и не потерять данные? ... |
| 01.12.2009, 10:07:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500781]: |
49ms |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 341ms |
