(PHP) Проверка открывающих и закрывающих тегов
Скажите, а как проверить в хтмл коде, равняется ли число открывающих тегов числу закрывающих? Причем ведь у некоторых тегов нет закрывающих, например <img> Извините, регекспы еще не освоил *shy* ... |
| 07.03.2006, 21:52:47 |
Теги без закрывашки в соответствии с XHTML должны писаться так <tagname param1=val1 param2=val2/>. Если это правило соблюдено, то можно просто проферить XML-документ на валидность. Можно пошаманить с регулярными выражениями. ... |
| 07.03.2006, 22:20:06 |
А как это проверить на валидность? И как лучше? Проверить на xml валидность или шаманить с регекспами? ... |
| 10.03.2006, 22:01:58 |
Эту задачу разработчики некоторых браузеров тоже не знают как решать :) Ну, в общем случае тебе нужен список тэгов, которым обязательно нужны замыкающие. Состав тэгов любой, например table, tr и td. Дальше классика - разбор входного потока на тэги, увеличение стека по вхождению открывающих тэгов и уменьшение по вхождению соответствующих закрывающих. Если в процессе приходит несоответствующий закрывающий тэг или по окончании потока стек ненулевой глубины - опаньки, проблема. Правда, такой механизм не справится с "валидным" html вида <i>превед <b>кросавчег</i></b> Код: plaintext 1. ... |
| 12.03.2006, 13:05:35 |
Ммм... а попроще как-нибудь? Ведь нам просто надо посчитать число подстрок типа "<...>" и число подстрок типа "</...>" Где "..." - теги, для которых обязательны закрывающие. Причем реально мне нужно всего несколько - в основном открывающие и закрывающие теги <table>, ячейки (допустим что теги <tr> и <td> тоже требуют обязательного закрытия) и т.д. Не поможете с регулярными выражениями? ... |
| 12.03.2006, 17:24:11 |
Да вроде самый простой механизм я расписал... Лично мне кажется, что разбор регэкспами будет сильно медленней. Счас попробую набросать фнукцию checkTags Код: plaintext 1. ... |
| 12.03.2006, 18:02:26 |
Начнем, помолясь. Вот "рыба", к кторой можно уже писать тесты. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. Теперь напишем тесты и двинемся дальше Код: plaintext 1. ... |
| 12.03.2006, 18:22:01 |
Извини, отвлекся на домашние дела. Итак, код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. Тесты не привожу - оставляю как упражнение. Постарайся сделать их сам. Как сделаешь - выкладывай, сравним :) Код: plaintext 1. ... |
| 12.03.2006, 19:59:59 |
Спасибо ОГРОМНОЕ, работает на ура!!!! =) Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.03.2006, 19:11:53 |
DipishА я и не знал что в php тоже можно организовать стек Стек можно организовать в любом языке программирования. Если в нём есть массивы. Учите матчасть, вьюноша. ... |
| 13.03.2006, 20:58:58 |
Учу! Точнее учусь! =) Не судите строго, 1 курс ^_^ ... |
| 13.03.2006, 23:20:10 |
* DipishА я и не знал что в php тоже можно организовать стек Стек можно организовать в любом языке программирования. Если в нём есть массивы. Учите матчасть, вьюноша. вьюноша учитесь сами, стек можно реализовать на любом языке программирования (ну возможно существуют какие-то совсем извратные), и _массивы_ тут не при чем. ... |
| 14.03.2006, 14:19:35 |
1024byteвьюноша учитесь сами, стек можно реализовать на любом языке программирования (ну возможно существуют какие-то совсем извратные), и _массивы_ тут не при чем.Вьюноша, учите булеву алгебру. ... |
| 14.03.2006, 16:07:35 |
Если не дошло - то фразу надо читать как "если в A есть B, то C - возможно". ... |
| 14.03.2006, 16:09:05 |
сам то понял что сказал ? учитель ёлки палки. наличие массивов не является обязательным (и тем более необходимым) требованием для реализации списков. короче, закрывайте топик, дальше только флуд. ... |
| 14.03.2006, 16:14:20 |
1024byteналичие массивов не является обязательным (и тем более необходимым) требованием для реализации списков.А я что сказал? Ну слава богу, хоть дошло... ... |
| 14.03.2006, 23:31:35 |
Достаточным оно является. ... |
| 14.03.2006, 23:32:36 |
А что делать если у тега есть атрибуты? Тогда эта функция будет говорить что теги несоответствуют! =( ... |
| 19.03.2006, 18:07:40 |
А если покопать в таком направлении: тынц тынц и тынц ващет ПХП не очень люблю но зачем изобретать велосипед, почему не поискать готовые решения? ... |
| 20.03.2006, 11:39:43 |
Тут специфичные нужды... К тому же функция уже есть, тока надо сделать чтобы она корректно работала для тегов с аттрибутами. Я пробовал впихивать регексп в открывающие теги типа Код: plaintext ... |
| 20.03.2006, 12:43:05 |
у меня есть кусок на перле для тегов с атрибутами в виде регекспа -- сразу скажу там регексп рекурсивный, чтото меня терзают смутные сомненья насчет того подойдет ли он вам если хотите могу на перле код привести ... |
| 20.03.2006, 15:50:33 |
А нет мыслей как модифицировать написанную функцию? ap99ap помогите пожалуйста! =) ... |
| 20.03.2006, 16:28:39 |
Сами тэги нужно определять так: <table[^>]*> <tr[^>]*> <td[^>]*> И все, в функции ничего менять не нужно. Код: plaintext 1. ... |
| 20.03.2006, 17:13:50 |
Не работает ;-( Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 21.03.2006, 22:02:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465220]: |
58ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 346ms |
