php + sql_query select, ORDER BY
Код: php 1. Как сортировать по name? ... |
| 10.05.2012, 00:16:41 |
По мимо ORDER BY counter. ... |
| 10.05.2012, 00:18:01 |
sergei123, через запятую ... |
| 10.05.2012, 00:31:06 |
Няша ррр, ORDER BY counter,name - сортирует по вырастающему counter и name ORDER BY name,counter - сортирует по name и по вырастающему counter нужно выбрать те поля в которых самый большой counter и сортировать их по name, как это сделать? ORDER BY counter GROUP BY name выдает ошибку Warning: array_values() [function.array-values]: ... |
| 10.05.2012, 02:19:09 |
sergei123ORDER BY counter GROUP BY name выдает ошибку Warning: array_values() [function.array-values]: Эту ошибку выдает php из-за того что в функцию приходит аргумент, которого он не ждал. sergei123нужно выбрать те поля в которых самый большой counter и сортировать их по name, как это сделать?Как то так: Код: sql 1. Впрочем, оно зависит от используемой СУБД. ... |
| 10.05.2012, 11:03:29 |
sergei123нужно выбрать те поля в которых самый большой counter и сортировать их по name, как это сделать? Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.05.2012, 11:12:55 |
r u, Тоже самое. ... |
| 11.05.2012, 13:05:45 |
sergei123, не может быть тогоже самого. так как DESC и ASC это диаметрально противоположная сортировка. как минимум результат должен был измениться. какая БД? mysql же? покажите весь код. как выбираете и как выводите ... |
| 11.05.2012, 13:19:42 |
sergei123нужно выбрать те поля в которых самый большой counter и сортировать их по name, как это сделать? Что значит выбрать поля? Что за поля? Ну вообще-то 1. найти самый большой counter; 2. в запросе написать WHERE counter=самый большой counter ... |
| 11.05.2012, 13:25:13 |
r u, почти тоже самое, потому что первое предпочтение сортировки идет по counter. ... |
| 11.05.2012, 23:53:25 |
sergei123нужно выбрать те поля в которых самый большой counter и сортировать их по name, как это сделать? Как то я не догоняю что сделать надо, слишком неясное задание. Вот втупую то что вы написали к примеру: countername1a2b3c3d Ищем - самй большой коюнтер - 3, значит нам нужны только последние две надписи, а потом сделать сортировку по name? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.05.2012, 08:32:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465173]: |
192ms |
52ms |
| others: | 214ms |
| total: | 505ms |
