Можно ли GETом передать данные в PHP скрипт через CMD?
Может не в ту сторону начал копать, если есть у кого-то опыт, поделитесь плз. Спасибо. Есть триггер работающий на MSSQL сервере, который следит за обновлением одного поля. Хочется реализовать возможность, чтобы триггер, при обновлении поля, передавал обновленное поле в PHP скрипт-обработчик. Первым в голову пришла мысль о Код: sql 1. Можно ли выполнить такой скрипт http://site/script.php?values=1 ?? ... |
| 16.05.2012, 10:31:49 |
teCa, можно, но я бы не стал так делать. Триггер не место для длительных операций. Не забывай что пока он работает SQL сервер будет держать блокировки и транзакцию (явную или неявную). Лучше использовать "классическое" решение с отдельной таблицей заданий и внешним приложением переодически опрашивающим ее (или подписанное на ее изменения). Лучший вариант использовать SQL Server Service Broker . Он позволит тебе использовать модель подписки на события и отделить код отправки данных скрипту от кода триггера. Это хорошо для будущей расширяемости и минимизации зависимостей между разными частями программы. P.S. Почему ты задаешь вопрос в форуме по PHP? ... |
| 16.05.2012, 11:31:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465153]: |
165ms |
| others: | 229ms |
| total: | 448ms |
