Как занести значения ассоциативного массива в бд?
Здравствуйте:) Столкнулся с проблемкой в курсаче :) нужна подсказка :) Есть таблица Vote Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. И есть 3 пары выпадающих списоков для голосования за преподавателя. (на картинке в приложении, слева)) Левый список - преподаватели, выводятся из БД. Правый оценка. Код левого списка: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код правого: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я сделал через 2 переменные. И, так как таких списков 3 пары => переменных 6 ($teach1,$teach2,$teach3, $teach1v,$teach2v,$teach3v) В обработчике я заношу их следующим образом: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Там еще идут всякие другие вещи, типа если одинаковые значения и тд. Их я опустил. Вопрос. Можно ли сделать так, и чтобы после нажатия кнопки "Добавить" все шло через массив (например teach_vote[ид_препода][оценка] и заносилось в БД. П римерный алгоритм в той же картинке в приложении. PS: Там просто может быть и не 3 препода, а 4 и 5, и N. Версию без массивов я сделал. Но не могу понять как засандалить в массив и записать их в БД. ... |
| 29.05.2012, 19:31:28 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.05.2012, 20:04:02 |
тег не закрыл, ну думаю суть понятна. Если я правильно понял, что нужно... ... |
| 29.05.2012, 20:04:51 |
Hett, А как будет скрипт записи? Основной он:) $result = mysql_query ("INSERT INTO vote VALUES ('$teach[$i]','$teach_vote[$i]"); ? sorry если глупо) учусь) ... |
| 29.05.2012, 21:44:38 |
Код: php 1. :) ... |
| 30.05.2012, 07:26:45 |
Hett, А могу я из списков 2 переменные загнать в массив через foreach. Далее из обработчика опять через foreach загнать в БД? ... |
| 30.05.2012, 15:56:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465099]: |
210ms |
54ms |
| others: | 231ms |
| total: | 547ms |
