перевод из ASCII
попробую отправлять ASCII-код символом. больше ничего на ум не приходит. можете помочь с кодом php, который будет разделять полученную строку 123456789001002 на группы по 3: 123456789001002 и для каждой группы определять символ, которому она соответсвует(ASCII)? могу написать на Vb6, но нужно именно на php. заранее спс ... |
| 01.06.2012, 18:46:03 |
перевод из ASCII
и какому символу в вашем примере соответствует 456 или 789? Разделять - explode(), преобразовать в символ - chr(). Тут ничего на ум не должно приходить. Просто берете подходящий гаечный ключ и крутите гайки. ... |
| 01.06.2012, 19:24:15 |
перевод из ASCII
Edd.Dragonи какому символу в вашем примере соответствует 456 или 789? строку отправляет моя прога, а она уж разберётся с этим) Edd.DragonРазделять - explode(), преобразовать в символ - chr() если для тебя это просто, напиши плз код для текста произвольной длины ... |
| 01.06.2012, 20:00:44 |
перевод из ASCII
Закодируйте в base64 ... |
| 01.06.2012, 22:25:51 |
перевод из ASCII
HettЗакодируйте в base64 закодировать для меня не проблема, т.к. кодирую я в vb6 - для мну это не сложно. а раскодировать придётся в php. поэтому я прошу написать код раскодирования строки из чего-нибудь(желательно конешь ASCII) ... |
| 01.06.2012, 22:55:05 |
перевод из ASCII
HettПоискал в гугле за вас http://php.net/manual/ru/function.base64-decode.php интересненько. код - одна строчка... я думал, будет цикл с последующей обработкой, распознаванием нестандартных знаков и посимвольное перекодирование. по крайней мере, в VB6 будет именно так. пока не могу проверить код - буду в городе - опишу результаты ... |
| 02.06.2012, 20:48:03 |
перевод из ASCII
библиотеку для работы с base64 можно найти на любом языке. ... |
| 02.06.2012, 21:05:57 |
перевод из ASCII
Только если закодировать в одной кодировке, передать, раскодировать и принимать данные за данные в другой кодировке, - то проблема не решится ... |
| 02.06.2012, 21:07:11 |
перевод из ASCII
Edd.Dragonи какому символу в вашем примере соответствует 456 или 789? Разделять - explode(), преобразовать в символ - chr(). Тут ничего на ум не должно приходить. Просто берете подходящий гаечный ключ и крутите гайки. напиши плз этот код ... |
| 03.06.2012, 22:09:05 |
перевод из ASCII
HettТолько если закодировать в одной кодировке, передать, раскодировать и принимать данные за данные в другой кодировке, - то проблема не решится На всякий случай - делается это функцией iconv, а то ТС будет ещё дооолго искать её ... |
| 03.06.2012, 23:15:10 |
перевод из ASCII
напишите плиз код php раскодирования строки ASCII-кода. строку посылаю я сам, поэтому она может быть любого вида. заранее спс ... |
| 03.06.2012, 23:56:26 |
перевод из ASCII
Так если она может быть любого вида, почему она не вида "24,15,210,130,68" и т.д.? С таким видом какие сложности использовать explode() для получения одной командой из строки массив кодов? Или сложность прочесть о том, какие параметры принимает explode() и что дает на выходе? Так это вроде для программиста, который циклами варганит такую строку на vb не должно быть проблемой? Мануал со всеми функциями и поиском: php.net. Там же рекомендую посмотреть функции pack() и unpack() - в гугль введите эти названия и сразу туда пошлют. Они могут конвертировать кучу разных форматов, задаваемых шаблоном. Посмотрите примеры, сделайте свою строку по примеру и расшифруйте ее кодом из примера. ... |
| 04.06.2012, 00:27:44 |
перевод из ASCII
BelowZeroTooCold, Код: php 1. 2. 3. ... |
| 04.06.2012, 05:32:51 |
перевод из ASCII
r u, то, что нужно, спасибо ) Код: php 1. ... |
| 04.06.2012, 11:06:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465087]: |
180ms |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 463ms |
