XML file
Большой XML файл, одной строкой. Нужно перелопать его и засунуть данные в БД. Внимание вопрос, как проще это сделать? ... |
| 11.06.2012, 20:39:01 |
XML file
Пример документа: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. только в 1 строчку все. Есть идея читать файл понемногу и матчить и заносить в базу, пока не могу придумать, как отделить уже обработанный XML от не до конца считанного хвоста, если обрабатывать тем же preg_match_all (к примеру), так будет проще, т.к. набор полей может различаться. ... |
| 11.06.2012, 21:01:05 |
XML file
Сильно большой файл, мегабайты? Есть вероятность впереться в ограничение по памяти? ... |
| 11.06.2012, 22:17:12 |
XML file
7 гигабайт самый большой ... |
| 11.06.2012, 22:21:50 |
XML file
XMLReader вроде похоже на то, что надо, с утра по разбираюсь ... |
| 11.06.2012, 22:22:51 |
XML file
Эммм... А не вариант читать xml кусочками, править на лету (теги выкусить, скобки/запятые добавить и т.п.) и выдавать готовый SQL, который после (или сразу в конвейере) скормить клиенту БД...? ... |
| 11.06.2012, 23:10:01 |
XML file
XMLReader не справился, т.к. там первый тег содержит весь документ и как я понял он пытался его прочитать. Сделал с помощью xml_parser Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. ... |
| 12.06.2012, 11:06:44 |
XML file
nexomam xml-parsing. об XMLReader`е я уже отписал ... |
| 14.06.2012, 07:36:54 |
XML file
HettXMLReader не справился, т.к. там первый тег содержит весь документ и как я понял он пытался его прочитать в любом валидном xml документе должен быть один корневой тег ) xml_parser как раз самое то, для больших файлов, ибо потоковый ... |
| 14.06.2012, 07:56:34 |
XML file
возможно я им как-то не правильно пользовался, но подходящего варианта не нашел и сам придумать на основе существующих методов не смог. ... |
| 14.06.2012, 08:25:58 |
XML file
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. задумался... ... |
| 14.06.2012, 10:53:11 |
XML file
Этот скрипт предназначен для одноразового использования в домашних условиях. Коллекции в базе называются именем корневого тега. ... |
| 14.06.2012, 11:56:08 |
XML file
авторЭтот скрипт предназначен для одноразового использования в домашних условиях. Коллекции в базе называются именем корневого тега. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.06.2012, 12:20:17 |
XML file
1. У вас имеются лишние присваивания self::$collection = NULL; 2. trim($a) != '' - вместо таких извратов лучше пользоватья функцией empty() 3. Не строка там быть не может, т.к. парсим XML как никак 4. В вашем коде заложена другая логика и он вызовет ошибку с параметром $name == null ... |
| 14.06.2012, 12:52:09 |
XML file
а нет, пардон, 4. пункт не в счет, но поведение все равно отличается, т.к. self::$collectionName не обнуляется в случае $name == null, так что все равно грубая ошибка. ... |
| 14.06.2012, 12:53:59 |
XML file
Код: plaintext ... |
| 14.06.2012, 12:56:33 |
XML file
предлагаю, не писать так много и так часто - лучше подумать, и написать всё сразу одним постом! ;))) ... |
| 14.06.2012, 13:05:09 |
XML file
считайте это были hotfix`ы ) ... |
| 14.06.2012, 13:06:41 |
XML file
авторself::$collectionName не обнуляется в случае $name == null, так что все равно грубая ошибка. http://www.php.net/manual/en/mongocollection.getname.php P.S считайте это были hotfix`ы ) (C) ... |
| 14.06.2012, 13:20:49 |
XML file
Да что мне мануал на монгу. При name = null условие Код: php 1. не выполнится и self::$collectionName останется прежним, а $collection = null будет. ... |
| 14.06.2012, 13:39:02 |
XML file
авторДа что мне мануал на монгу. наверное, что бы не писать всякую чушь в коде!!! ;) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Успехов!!! ... |
| 14.06.2012, 14:55:45 |
XML file
Я знаю про этот метод, но я счел, что он будет обращаться к СУБД для выяснения текущей коллекции что сильно сказалось бы на производительности, а выяснять и проводить тесты мне было лень. ... |
| 14.06.2012, 15:25:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1465040]: |
49ms |
58ms |
| others: | 216ms |
| total: | 374ms |
