Вопрос по .htaccess - преобразование url (mod_rewrite и все такое)
забыл написать что параметры генерируются на лету и предугадать сколько будет параметров практически не возможно ... |
| 28.06.2012, 17:38:00 |
Как то примерно так отправить всё несуществующее на индексный файл: Код: sql 1. 2. 3. 4. А в пхпшном скрипте уже разбирать строку на параметры. ... |
| 28.06.2012, 17:47:00 |
vkleКак то примерно так отправить всё несуществующее на индексный файл: Код: sql 1. 2. 3. 4. А в пхпшном скрипте уже разбирать строку на параметры. а что такое [L,QSA] ? особенно интересует QSA ... |
| 28.06.2012, 17:48:25 |
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_rewrite.html#rewriterule qsappend|QSA Appends any query string from the original request URL to any query string created in the rewrite target.details ... ... |
| 28.06.2012, 17:50:51 |
а как делают на большинстве грамотных сайтов такие преобразования? вот например сервер не всегда может быть apache, а например nqinx (хотя я в этом не силен) ... |
| 28.06.2012, 17:57:21 |
У nqinx тоже есть конфиг, и этот конфиг можно править. Просто средства достижения результата немного другие. prot0typeна большинстве грамотных сайтовОгласите список этих сайтов, пожалуйста! ... |
| 28.06.2012, 18:04:37 |
vkleУ nqinx тоже есть конфиг, и этот конфиг можно править. Просто средства достижения результата немного другие. prot0typeна большинстве грамотных сайтовОгласите список этих сайтов, пожалуйста! ozon.ru вордпрес и другие cms движки ... |
| 28.06.2012, 18:08:54 |
а могу я обработать url с помощью php а потом в наглую добавить Код: php 1. 2. 3. 4. такое присвоение правильное? чтобы не перелопачивать код? ... |
| 28.06.2012, 18:27:42 |
prot0typeв наглую добавитьДа, без проблем. ... |
| 28.06.2012, 20:28:42 |
На движках грамотных как раз есть выбор - включать ли подобное преобразование ссылок или не включать. Разумеется, по дефолту отключено, и при включении требуется руками добавлять в .htaccess. ... |
| 29.06.2012, 03:20:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1464976]: |
84ms |
45ms |
| others: | 309ms |
| total: | 490ms |
