форма в форме submit на внутренней форме
Добрый день... Подскажите новичку пожалуйста... есть код типа... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. При нажатии на сабмит внутренней формы активируется и внешняя форма..... как сделать что бы сабмиты активировали только свои формы, внутри которых они прописаны...??? Заранее очень благодарен... ... |
| 23.02.2010, 17:26:40 |
СЭ, nesting форм друг в друга не является валидным и не поддерживается половиной браузеров. Меняйте логику. ... |
| 23.02.2010, 17:37:21 |
Форм в форме не бывает. Вернее, написать-то можно, но никакого смысла нет. Так, как Вы хотите - работать не будет. Как сделать? Очень просто - не писать форму в форме. ... |
| 23.02.2010, 17:43:49 |
а если в onclick кнопки указать явное имя формы то всё равно корректно не будет работать?? ... |
| 23.02.2010, 23:32:32 |
СЭ, да. Форма в форме невалидный маркап. ... |
| 23.02.2010, 23:36:32 |
Тогда вопрос такой.. а можно в экшен формы прописать сразу два php скрипта, чтобы при нажатии сабмит они выполнились друг за другом??? ... |
| 24.02.2010, 00:23:11 |
Нет. Если вам нужно отправить данные на два скрипта, то смотрите в сторону XMLHttpRequest и т.п. ... |
| 24.02.2010, 01:15:13 |
... Или вложить не просто форму, а целый фрейм со своим HTML документом, тогда все должно быть ОК . Например, так работает класс TIWFile - компонент выбора файла в проектах IntraWeb. При размещении на форме этого компонента на самом деле в форму вставляется фрейм со своей формой и со своим назначением для Submit... ... |
| 24.02.2010, 10:37:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453490]: |
83ms |
54ms |
| others: | 219ms |
| total: | 412ms |
