Модификация тега <div> с помощью CSS
При конвертировании из DocBook в HTML конвертор генерирует следующий текст (фрагмент): ... <div class="index" title="Предметный указатель"> <div class="titlepage"> <div> <div><h3 class="title"><a name="N208D1"></a> Предметный указатель </h3> </div> </div> </div> ... Мне надо, чтобы заголовок был уровня h2, поэтому в CSS я указал следующее (дословно, без скобок и завершающих символов типа ;): div.index div.titlepage h2.title Но это не дало результата (хотя при ручной замене в HTML-коде h3 на h2 эффект проявляется). Можно ли (если да, то как) изменить с помощью CSS уровень заголовка (в данном частном случае) в теге <div>? ... |
| 15.03.2010, 12:48:11 |
ЮВ, нет. ... |
| 15.03.2010, 12:49:06 |
ЮВ, в CSS выставьте правило Код: plaintext и в нем назначьте нужные параметры текста. h3 - это по сути всего лишь набор стилей по умолчанию ... |
| 15.03.2010, 12:51:38 |
ЮВМожно ли (если да, то как) изменить с помощью CSS уровень заголовка (в данном частном случае) в теге <div>? С помощью ЦСС можно поменять только вмешний вид и расположение элемента разметки. "Уровень заголовка" можно поменять лишь меняя саму разметку... ... |
| 15.03.2010, 13:17:52 |
Яростный МечЮВ, в CSS выставьте правило Код: plaintext и в нем назначьте нужные параметры текста. h3 - это по сути всего лишь набор стилей по умолчанию Действительно, совет помог: только при явном задании в CSS параметров стиля они применяются. Спасибо. ... |
| 16.03.2010, 17:22:22 |
Но поменять сам уровеь заголовка, по-видимому, невозможно. Т. е. визуально заголовок будет выглядеть как h2, но на самом деле будет заголовком h3 (и, например, не будет попадать в оглавление с уровнем глубины 2). ... |
| 16.03.2010, 17:28:44 |
ЮВи, например, не будет попадать в оглавление с уровнем глубины 2 Нет, не будет. За это отвечает сама ХТМЛ-разметка. ... |
| 17.03.2010, 08:49:32 |
ЮВНо поменять сам уровеь заголовка, по-видимому, невозможно. Т. е. визуально заголовок будет выглядеть как h2, но на самом деле будет заголовком h3 (и, например, не будет попадать в оглавление с уровнем глубины 2). Возможно. Но это не область применения CSS. Это область манипуляции элементами DOM. ... |
| 17.03.2010, 09:55:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453381]: |
181ms |
41ms |
| others: | 190ms |
| total: | 455ms |
