Чур громко не смеятся - или как я понимаю AJAX
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 1 вопрос см выше 2 вопрос а нужно ли заменять на POST метод если ответ приходит > 1024 символов? ... |
| 20.03.2010, 23:57:36 |
На "приходит" ограничения нет. Ограничения только на "уходит". Безболезненно можно заменить на POST и ловить на сервере POST-запрос вместо GET-запроса. ... |
| 21.03.2010, 00:04:23 |
Massiks, если в указанном месте заменить на POST и ничего не менять на сервере - будет работать 1 в 1. А вот попытка на сервере вместо (синтаксис PHP) $_GET['inst'] обратиться к $_POST['inst'] потерпит неудачу. ... |
| 21.03.2010, 00:07:29 |
an0nym, спасибо вам еще раз! :) ... |
| 21.03.2010, 00:16:00 |
IDVsbruckНа "приходит" ограничения нет. а разве оно не гетом приходит? ... |
| 21.03.2010, 00:16:48 |
Massiks, ограничения есть на URL length, а не на REQUEST или RESPONSE length. Поскольку GET-параметры кодируются в URL, то на них имеется ограничение. POST кодируется в тело REQUEST и на него ограничения нет (серверные языки могут накладывать отдельное ограничение, но оно достаточно большое, чтобы в него было трудно упереться). К RESPONSE ни GET ни POST вообще никак не относятся. ... |
| 21.03.2010, 00:19:28 |
В данном случае под "приходит" и "уходит" IDVsbruck имел в виду RESPONSE и URL соответственно. ... |
| 21.03.2010, 00:22:04 |
an0nym, т.е. если я укажу метод POST, то ограничения отпадут в обе стороны? я правильно понял? ... |
| 21.03.2010, 00:22:44 |
Massiks, да, но при этом параметры, уже закодированные в URL Код: plaintext ... |
| 21.03.2010, 00:25:02 |
агаааа понимаю понимаю, значит формировать в ручную POST прийдется, вон оно как... ... |
| 21.03.2010, 00:27:47 |
Massiks, да. Т. е. запрос по факту будет POST и на сервере он обработается как POST, но в большинстве языков это приведет к _GET = [inst: somevalue] и _POST = [], так как тело POST запроса будет пусто, а URL будет содержать в себе параметр inst. ... |
| 21.03.2010, 00:31:00 |
это наверное не проблема, думаю в прицепе формы то никто не отменял! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Всем :) спасибо! ... |
| 21.03.2010, 00:34:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453361]: |
189ms |
42ms |
| others: | 213ms |
| total: | 485ms |
