Пробелы между таблицами
Привет ALL ! Не получается между таблицами что либо вставить ни текст ни картинку, все это помещается в заголовке , укажите в чем проблема? <table> <tr> </tr> </table> <BR> <table> <tr> </tr> </table> Вот этот самый <BR> ставится сверху перед первой таблицей :( ... |
| 22.03.2010, 18:05:22 |
lexx_nv , это типа тестовый пример? ... |
| 22.03.2010, 20:47:10 |
krvsa lexx_nv , это типа тестовый пример? Я тоже самое хотел сказать. 2 ТС Короче, сделайте примерчик што-ли. ... |
| 22.03.2010, 20:55:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.03.2010, 22:44:13 |
Ответ: float:left. ... |
| 22.03.2010, 23:10:02 |
ShSerge, ответ на что? Я вообще не поняла при чем здесь float. Ну если только волшебный ие6 фортеля выкидывает, но и то сомнительно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.03.2010, 01:10:51 |
illionShSerge, ответ на что? Я вообще не поняла при чем здесь float. Если я правильно понял мысль, то float должен помочь выстроить таблицу, нечто и таблицу по горизонтали на одном уровне. Только я бы еще размеры этим элементам задал. ... |
| 23.03.2010, 02:19:58 |
Mithrandir, он-то поможет, но зачем? А размер таблицам в такой конструкции если и указывать, то только max-width, иначе они бестолково растянутся на весь указанный width и в случае малого количества данных макет будет сиять дырками. Но в любом разе к width/max-width придется добавлять table-layout:fixed, иначе при длинных строковых данных таблица наплюет на width, потянется вширь и макет разъедется на следующую строку. ... |
| 23.03.2010, 04:37:07 |
Спасибо всем! разобрался, пропущен символ > после тега </tr . ... |
| 23.03.2010, 09:47:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453343]: |
66ms |
44ms |
| others: | 224ms |
| total: | 383ms |
