Автоматическая ширина ячеек в строке
Добрый день, есть строка с тремя ячейками: - в первой картинка (ширина фиксированная); - во второй повторяющийся рисунок; - в третьей DataPager из asp.net Ширина таблицы фиксированная. Надо чтобы ширина 2 и 3 ячейки подгонялись автоматически. т.е. у Пейджера может быть 10 страниц, тогда 2 ячейка должна ужаться, и если у пейджера 2 страницы, то она сама должна увеличиться и заполнить пустое пространство пространство. Подскажите пожалуйста, как такое возможно? ... |
| 25.03.2010, 15:53:35 |
А обязательно хочется таблицей? ... |
| 25.03.2010, 17:35:44 |
зыА обязательно хочется таблицей? Мне в данном случае таблица удобна. А какие варианты? DIVов натыкать? ... |
| 25.03.2010, 17:54:26 |
можно список застилизовать ... |
| 25.03.2010, 18:09:05 |
Gena928Мне в данном случае таблица удобна. Как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 25.03.2010, 21:09:09 |
krvsaGena928Мне в данном случае таблица удобна. Как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. спасибо, попробую ... |
| 26.03.2010, 12:01:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453321]: |
47ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 376ms |
