WebForms загрузка UserControl по клику
Есть станица поиска. Результаты поиска запихиваю в ListView и вывожу по 10 записей на страницу. В каждой записи снизу есть футер с разными пунктами: GoogleMaps, кнопки соц сетей, + еще 2-3 пункта (вот эти userControl-ы) инфо об авторе, рейтинги. Получается так, что стрfyица помимо того что выводит 10 результатов поиска, должна еще грузить + 20 записей дополнительно. При нажатии на пункт футера срабатывает javascript и показывает конкретный пункт. Все эти контролы грузятся при Page_Load. Подскажите как можно сделать, чтобы ресурсоёмкие контролы загружались тогда, когда на конкретный пункт кликнут мишей. ... |
| 20.11.2013, 15:15:44 |
prog133, ... например, jQuery AJAX ... ... |
| 20.11.2013, 15:38:36 |
carrotikprog133, ... например, jQuery AJAX ... + веб сервис? ... |
| 20.11.2013, 17:24:38 |
prog133carrotikprog133, ... например, jQuery AJAX ... + веб сервис? ... да ... во всяких AjaxAutoCompleteExtender-ах именно так это и работает .. ввел несколько букв - закачался список вариантов ... ... |
| 20.11.2013, 17:32:51 |
я правильно понял: UserControl рисую только html, а с помощью ajax и веб сервиса загружаю нужные данные в html-теги? ... |
| 20.11.2013, 20:13:39 |
prog133я правильно понял: UserControl рисую только html, а с помощью ajax и веб сервиса загружаю нужные данные в html-теги? ... ну, примерно так ... у вас же UserControl-ы на OnCLientClick javascript выполняют? ... вот там и тяните сразу с веб-сервиса .... ... |
| 20.11.2013, 20:36:18 |
carrotik у вас же UserControl-ы на OnCLientClick javascript выполняют?Нет. Когда загружается страница Search.aspx то грузится вся инфа (по странично). Под футером в каждого обьявления, в скрытых div-ах(div{display:none}) грузятся мои UserControl-ы. То есть все грузится сразу, а отображаются они по средством javascript-а, div {display:block} Пару слов о моих контролах: достаю значения из бд, устанавливаю какие-то своиства и т.д. в Page_PreRender. ... |
| 20.11.2013, 22:53:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403651]: |
174ms |
38ms |
| others: | 200ms |
| total: | 454ms |
