dropdownlist
Есть 3 DropDownList хотелось бы чтобы когда в DropDownList1 при выборе из первого значение появлялся DropDownList2 а при выборе второго значения появлялся DropDownList3. Написал чтото что при выборе появляеться DropDownList2. Не работает при запуске программы он сразу появляется. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.11.2011, 16:01:13 |
dropdownlist
DropDownList2.Visible = false ... |
| 24.11.2011, 16:21:52 |
dropdownlist
Andrey1306DropDownList2.Visible = false где ??? ... |
| 24.11.2011, 16:22:15 |
dropdownlist
Andrey1306Andrey1306DropDownList2.Visible = false где ??? что где? мне надо чтобы оно не скрывало а показывал ... |
| 24.11.2011, 16:29:56 |
dropdownlist
А где вы указали что его нужно скрыть ?? по умолчанию их видно при помещению на форму ... |
| 24.11.2011, 16:32:01 |
dropdownlist
soulg0dНе работает при запуске программы он сразу появляетсяsoulg0dмне надо чтобы оно не скрывало а показываля лично нифига не понял ... |
| 24.11.2011, 16:38:29 |
dropdownlist
Тут задато что она по умолчанию скрыта. Когда я запускаю она должна быть скрыта и когда выбираю значение то должна появиться Код: plaintext 1. ... |
| 24.11.2011, 16:38:31 |
dropdownlist
soulg0dТут задато что она по умолчанию скрыта. Когда я запускаю она должна быть скрыта и когда выбираю значение то должна появиться Код: plaintext 1. Значит у Вас DropDownList1.SelectedItem != null выполняется и DropDownList1 стает видимым , ставьте брекпоинт и смотрите ... |
| 24.11.2011, 16:40:16 |
dropdownlist
Паганельsoulg0dНе работает при запуске программы он сразу появляетсяsoulg0dмне надо чтобы оно не скрывало а показываля лично нифига не понял Воощем когда я запускаю программу нада чтобы был 1 дропдаун, а при выбоде значения из дропдауна должн появиться дропдаун2. Получаеться так что я запускаю программу и оба дроп дауна видны. ... |
| 24.11.2011, 16:41:04 |
dropdownlist
Andrey1306 думаю Вам будет интеренсо не на аякса есть пример ... |
| 24.11.2011, 16:43:25 |
dropdownlist
soulg0dпри запуске программыIsPostBack ... |
| 24.11.2011, 16:46:22 |
dropdownlist
неподскажете как обратиться когда при выборе значении "1" появляеться дроп даун 2 или так правельно? Код: plaintext ... |
| 24.11.2011, 16:49:39 |
dropdownlist
soulg0dнеподскажете как обратиться когда при выборе значении "1" появляеться дроп даун 2 или так правельно? Код: plaintext DropDownList1.SelectedValue наверное, хотя не видно как вы заполняете свой DropDownList1 ... |
| 24.11.2011, 17:04:39 |
dropdownlist
Andrey1306soulg0dнеподскажете как обратиться когда при выборе значении "1" появляеться дроп даун 2 или так правельно? Код: plaintext DropDownList1.SelectedValue наверное, хотя не видно как вы заполняете свой DropDownList1 в дропдауне есть два значения 1 и 2. ... |
| 25.11.2011, 08:12:15 |
dropdownlist
soulg0dв дропдауне есть два значения 1 и 2. данные беру из таблицы скл. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.11.2011, 09:28:10 |
dropdownlist
DropDownList1.SelectedValue я бы использовал ... |
| 25.11.2011, 11:08:36 |
dropdownlist
Andrey1306DropDownList1.SelectedValue я бы использовал DropDownList1.SelectedValue = "тут пишеться какое значение должно быть выбрано?" ... |
| 25.11.2011, 11:45:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360278]: |
56ms |
| others: | 224ms |
| total: | 334ms |
