Post запрос с передачей параметров
привет Есть сайт с одной страницей. На ней есть текстбокс, кнопка Есть обработчик на клик кнопки. В этом событии считывается значение из текстбокса и записывается в сессию Сейчас я хочу сделать post запрос с другого сайта, чтобы вызвать клик кнопки и передать некое значение как текстовое значение. Как это сделать? Вот что я имею. Запросы доходят, а вот как передать значение и вызвать именно нужный метод я не знаю. Кто может подсказать? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 08.12.2011, 16:01:41 |
При обычном клике гляньте что в POST передается Глянуть можно, например, посредством Firebug: ... |
| 08.12.2011, 16:09:30 |
ПаганельПри обычном клике гляньте что в POST передается Глянуть можно, например, посредством Firebug: а куда и как засовывать параметры: название контрола для которого надо постбэк вызвать, контрол из котрого надо взять значение? ... |
| 08.12.2011, 17:00:30 |
reliefназвание контрола для которого надо постбэк вызватьPOST вызывается не для контрола, а для страницы reliefконтрол из котрого надо взять значение?передавайте значения всех контролов ... |
| 08.12.2011, 17:04:19 |
Паганельreliefназвание контрола для которого надо постбэк вызватьPOST вызывается не для контрола, а для страницы reliefконтрол из котрого надо взять значение?передавайте значения всех контролов так а как, подскажите? и как страница узнает какой метод надо вызвать если есть 2 кнопки у каждой есть обработчик? ... |
| 08.12.2011, 17:27:06 |
reliefПаганельпередавайтетак а как, подскажите? UploadValues , см. пример reliefи как страница узнает какой метод надо вызвать если есть 2 кнопки у каждой есть обработчик?ну посмотрите же firebug-ом что передается в разных случаях обратите внимание на __EVENTARGUMENT если он есть ... |
| 08.12.2011, 17:45:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360208]: |
204ms |
39ms |
| others: | 222ms |
| total: | 503ms |
