IIS перестает отвечать на запросы
День добрый. Есть MS Windows Server 2008 R2, на которой запущен IIS для работы приложений asp.net, + база MS SQL Server 2008 R2. При многократном обращении клиента к серверу использование памяти на последнем неуклонно растет, а после достижения определенного предела, сервер вроде бы глохнет (во всяком случае клиент не получает ответ), хотя SQL-запросы база обрабатывает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема или какие-нибудь утилиты для мониторинга IIS'a, чтобы точнее узнать, где происходит ступор. ... |
| 08.12.2011, 08:40:43 |
asper_inc, Утечка памяти возможна, если - приложение работает в дебаг-режиме debug="true" - включена трассировка - и т.д. ... |
| 08.12.2011, 10:03:31 |
asper_incПодскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема или какие-нибудь утилиты для мониторинга IIS'a, чтобы точнее узнать, где происходит ступор. Скорее всего нужно утилиты по анализу дампа памяти, например, Red Gate dotNET Developer Bundle. Она, кажется платная, но есть триал период. ... |
| 08.12.2011, 10:06:58 |
Спасибо, опорбуем ... |
| 09.12.2011, 07:26:21 |
Starlexasper_inc, Утечка памяти возможна, если еще при кривом коде (например все выкачивается в синглтон или в объект сессии), кривом использовании COM+ и других native объектов, включая библиотеки И посмотрите что там со свободным местом на диске. ... |
| 09.12.2011, 09:39:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360206]: |
186ms |
| others: | 175ms |
| total: | 406ms |
