Долгий запрос в базу
При выполнении сложного запроса в SQL, выводящего данные на страницу, долго висит пустая страница. Как вывести на неё что-то типа часов или просто "Ждите ответа...", а после выполнения запроса, сами данные? Про изменение запроса речь не идёт. ... |
| 19.02.2004, 16:12:56 |
Где-то раньше что-то такое обсуждалось, но вроде никак -- Tygra's -- ... |
| 19.02.2004, 18:19:32 |
Да, было обсуждение, пришли к тому, что нельзя. Но мне кажется, как-то можно извратиться. Например, сделать страницу с 2-мя фреймами, вывести анимированный gif в один фрейм, а в другой - страницу с долгим запросом, потом спрятать картинку. Но это всё фантазии, надо пробовать. ... |
| 19.02.2004, 18:44:45 |
да, обсуждали мы это\r \r /topic/64708\r \r в принципе неплохо работает ... |
| 20.02.2004, 05:35:07 |
Сам нашёл решение попроще!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 20.02.2004, 09:47:12 |
Маладэц!!! Пять!!! Действительно работает! Будем знать. Спасибо. -- Tygra's -- ... |
| 20.02.2004, 10:41:21 |
ну рекомендую все время посылать что-нибудь клиенту а то браузер через пару минут отвалится я сам так делаю :-) ... |
| 20.02.2004, 20:31:50 |
вот ещё решение от Microsoft http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;837375 ... |
| 14.04.2004, 11:16:35 |
ФИГНЯ, всё это полная, вот сделать настоящий ProgressBar с кнопочкой Abort... ... |
| 15.04.2004, 13:32:28 |
Так сделай :) ... |
| 15.04.2004, 13:53:08 |
сделать-то сделал... я просто в другом фрейме запускаю kill с id процесса(в MS SQL) но неправильно это... ... |
| 15.04.2004, 15:29:38 |
а вот еще одно решение доаольно таки не плохое =http://www.gotdotnet.ru/Downloads/Examples/90066.aspx ... |
| 17.11.2004, 11:52:51 |
Не смотрел примеры, но в голову, при чтении вопроса, пришло в голову такое решение: На сабмите формы, динамически создаем IFRAME, меняем у формы таргет на этот IFRAME, подписываемся на его событие onload, ставим у боди визибилити фальш, рисуем какой нибудь типа прогресс бар. При онлоаде фрейма, вытаскиваем его содежимое и вставляем на страницу, сам объект IFRAME, прибиваем. Должно получится :) Может кто-то уже и предложил этот способ, я поленился читать все сообщения топика :) ... |
| 17.11.2004, 18:05:50 |
Решил не создавать новую тему. Стоит та-же проблема. РЕшил ее так: <div id="modalDiv" style="position:absolute;top:0px;left:0px;display:none;z-index:100;background-image:url(Images/loading51.gif);background-repeat: no-repeat;background-position: center center;opacity: 0.6;background-color: #000000;"></div> <script> document.getElementById("<%=BtnLoad.ClientID%>").onclick = function () { document.getElementById("modalDiv").style.height="100%"; document.getElementById("modalDiv").style.width="100%"; document.getElementById("modalDiv").style.display="block";} </script> Все классно, в Chrome работает. А IE не показывает ни прозрачность, ни крутит гивку... В чем может быть проблема? В настройках ИЕ воспроизводить анимацию стоит. Читал, что ИЕ думает, что страница закрывается и не считает нужным что-либо на ней делать, но как обойти это? ... |
| 27.01.2012, 17:09:17 |
> В чем может быть проблема? В IE. IE 9-ый вроде как уже обучили понимать opacity, должно работать. ... |
| 27.01.2012, 17:19:19 |
Прозрачность в IE я победил, добавив кросбраузерность: opacity: 0.8; filter: alpha(opacity=80); -moz-opacity: 0.8; Но вот почему он не хочет проигрывать GIF'Ку? Если просто открыть браузером данную гифку все ОК... ... |
| 30.01.2012, 10:49:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360011]: |
41ms |
43ms |
| others: | 194ms |
| total: | 311ms |
