компрессия в http?
браузер при запросе например GET в шапке прописывает Accept-Encoding: gzip,deflate . Это значит, что сервер может вместо откытого текста послать сжатые данные? Пишу прокси серверок. Как мне это сделать? Например сожму данные гзипом а что прописать в "шапке-ответе", чтоб браузер клиента понял что техт сжат и надо разжимать? ... |
| 31.05.2005, 13:52:52 |
компрессия в http?
Посмотри mod_gzip, mod_deflate для Apache. ... |
| 31.05.2005, 16:11:07 |
компрессия в http?
Alexey ShПосмотри mod_gzip, mod_deflate для Apache. Спасибо ... |
| 31.05.2005, 17:17:05 |
компрессия в http?
Сжатие возможно только в одном направлении - от сервера клиенту? Или сервер тоже сможет автоматически разжать? ... |
| 15.06.2009, 14:25:28 |
компрессия в http?
[drewha]Или сервер тоже сможет автоматически разжать?[/quot] Если ему послать запрос в формате gzip? ... |
| 15.06.2009, 14:31:02 |
компрессия в http?
drewha[drewha]Или сервер тоже сможет автоматически разжать? Если ему послать запрос в формате gzip?[/quot] может автоматически, но только если напишешь парам. Content-Encoding: gzip см: Header Field Definitions ... |
| 15.06.2009, 14:47:37 |
компрессия в http?
fix_itdrewha[drewha]Или сервер тоже сможет автоматически разжать? Если ему послать запрос в формате gzip? может автоматически, но только если напишешь парам. Content-Encoding: gzip см: Header Field Definitions [/quot] Т.е. если сервер может отдавать сжатое содержимое, то он 100% умеет его и принимать? У меня что-то пока не получилось с tomcat 5.5. отдает нормально, но входящие запросы автоматически не разжимает. Хотя я может что не так делал (Content-Encoding=gzip указал, при этом в тех же условиях сервлет-фильтр, который я пробовал использовать вместо стандартных средств томката для gzip сжатия, нормально работает как с исходящим так и с входящим трафиком). ... |
| 15.06.2009, 22:52:58 |
компрессия в http?
drewhaХотя я может что не так делал (Content-Encoding=gzip указал,Разницу между знаком равенства и двоеточием видишь? ... |
| 15.06.2009, 23:47:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1344414]: |
192ms |
51ms |
| others: | 185ms |
| total: | 475ms |
