Управление цифровой камерой
День добрый. Есть задача : Подключаем к компу по USB фотоаппарат-цифровой, далее нужно снять фото в автоматическом режиме. Например, по таймеру. Смысл - фотографирование роста растения для курсового по ботанике. Что сделано : 1. В экселе на VBA написал кусочек кода, который фоткать может. Через WIA делает снимки. Можно потом обрабатывать фото, и сразу записывать в эксель данные об измерениях. Проблема : Фотоаппарат надо переключить каким-то образом (программно) в режим макросъемки или даже супер макро. Сделать задержку для фокусировки. Иначе, фото выходят размытые. При этом в комплекте с фото шла прога RemoteCapture - в ней все функции по работе с фокусом и зумом сделаны. Значит, все-таки можно управлять по проводу. Есть у кого-нибудь опыт работы с настройками фотоаппарата из кода программы? ... |
| 19.03.2010, 11:03:44 |
мне кажется дело в фотоаппарате... - нужен фотоаппарат, который умеет снимать полностью в ручном режиме (а не в автоматическом) тогда его можно будет один раз задать фокус, определиться с экспозицией, подключить к компьютеру и с помощью вашего скрипта делать снимки... //Фотография - это искусство ... |
| 19.03.2010, 13:05:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1343799]: |
185ms |
33ms |
| others: | 222ms |
| total: | 480ms |
