SQL*Plus: значение по умолчанию для параметра запуска скрипта
Параметры, с которыми вызвался скрипт, можно получить через &1, &2 и т.д. Можно ли не спрашивать значение отсутствующего при запуске параметра? Наподобие: Код: plaintext
что, понятно, не работает. ... |
09.04.2008, 15:06 |
Обратитесь к статье В ней приведен скрипт для проверки определенности переменной подстановки и установлению ей значения по умолчанию ... |
09.04.2008, 15:35 |
Proteus Обратитесь к статье В ней приведен скрипт для проверки определенности переменной подстановки и установлению ей значения по умолчанию Да, читал, спасибо. Жаль, что нельзя просто игнорировать отсутствие параметра. ... |
09.04.2008, 16:15 |
Denis Popov Proteus Обратитесь к статье В ней приведен скрипт для проверки определенности переменной подстановки и установлению ей значения по умолчанию Да, читал, спасибо. Жаль, что нельзя просто игнорировать отсутствие параметра.можно так попробывать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
09.04.2008, 16:44 |
dba123можно так попробывать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5.
А как у тебя так получилось? У меня останавливается: Код: plaintext 1. 2.
09.04.2008, 17:02 |
Denis PopovПараметры, с которыми вызвался скрипт, можно получить через &1, &2 и т.д. Можно ли не спрашивать значение отсутствующего при запуске параметра? Наподобие: Код: plaintext
что, понятно, не работает. http://vbegun.blogspot.com/2008/04/on-sqlplus-defines.html ... |
10.04.2008, 00:04 |
Владимир Бегун wrote: > http://vbegun.blogspot.com/2008/04/on-sqlplus-defines.html ЗдОрово, спасибо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
10.04.2008, 00:11 |
Denis Popov dba123можно так попробывать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5.
откопипастил избирательно и процесс исследования как всегда выход есть и не один можно использовать стартер-скрипт или пустышку или вовсе несуществующий @set_positional_define SCOTT SMITH ADAMS KING ... |
10.04.2008, 09:15 |
Start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1937101]: |
36ms |
others: | 89ms |
total: | 161ms |
0 / 0 |
